Матрас или как оживить Спектрум на логике на 74LS
Было все как надо рабртало года три
потом случилось страшное +9V на питание
далее замена 15 микросхем все 74LS серии+ проц+память
менял:
ЛИ 1 на LS 08
ИЕ 7 на LS 193
КП 11 на LS 257
КП 12 на LS 253
КП 16 на LS 157
ИР 22 на LS 373
кто то грелься, какие то не давали сигналов
Шину данных и адресса проверил несколько раз
Провел визуальный осмотр
Проверил шину данных и адресса еще несколько раз с лупой
почистил спиртом платку и еще раз прверил плату на возможные обрывы и КЗ а также MD
прозвонку делал на контактах микросхем
в итоге получил:
https://i.imgur.com/4hwjov1.jpeg
а должно быть
https://www.cxemateka.ru/i/matras.gif
А еще без проца и памяти
если подать ноль на MD0 то выходит желтый экран с 16 полосками ( по идее должен быть просто желтый квадрат)?
очевидно что где то глючит логика
https://www.youtube.com/watch?v=1CSk9713Rbw
Интересный эффект на прохождении теста
https://www.youtube.com/watch?v=5-6dvOmHB3Y&feature=youtu.be
Сигналы
H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 -OK
V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 -OK
Вопрос
есть положитеотный опыт замены микросзем \считай треть 74LS\на этом компе?
Есть подозрение что таиминги улетели за пределы
