Ремонт GENERAL SOUND
Попытался на днях послушать звук на купленной в далеком 2007-м GS версии 1.3 в составе Пентагона 1024. До этого карта ни разу не использовалась. Вместо музыки раздавались какие-то отдельные скрипяще-скрижетащие звуки. Попробовал запустить REX1, музыки не слышно, но в самой игре есть звуки выстрелов игрока. Установил на место ПЗУ микросхему с тестом. Услышал приятный женский голос - в одном канале "1", "2", в другом, чуть потише "3", "4". Я не знаю какой должен быть уровень звука при подключенных к выходу наушниках на 32 Ом, но слышно было очень тихо. Программно карта определённо распознаётся и проблем с цифровой частью по-видимому нет. Все оксидные конденсаторы заменил на керамику. У старых эквивалентное сопротивление было в районе 8 Ом, у новых - 0,5 Ом. Померил напряжения: +5В есть, а вот на выходе источника -5В (анод VD18) - показывает только -3В. Это нормально?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17649...44209882.2.jpg
Оказалось нужно было просто воткнуть карту в ближайший к процессору разъём NEMOBUS
