Нужна прошивка TR-DOS.
Есть у кого нибудь прошивка TR-DOS для совместного использования контроллера дисковода с Ленинградом 1. ?
Поделитесь пожалуйста.
Можно сразу в мыло.
andrew_b@ufanet.ru
Можно сразу в мыло.
andrew_b@ufanet.ru
Лови.
Спасибо за прошивку.
Только все равно что-то не могу запустить контроллер НГМД. :)
Даже не могу запустить TR-DOS. Вроде все уже по 10 раз перепроверил.
У тебя нет случайно прошивки BASIC 48 для Ленинграда?
Крайне желательно 1990 г. Та которая с турбо режимом для магнитофона. Кстати как он включаеться?
вот кстати она плохо дружит с трдосом (сталкивался лично). потому оригинальный 48й нужен бейсик (хотя бы переключателем)Цитата:
Сообщение от andrew76
уффф, сколько лет прошло... кажется *Load"" т.е. перед каждым лоадом звездочкаЦитата:
Плохо дружит на тех компах, где ПЗУ переключается медленно. При этом из ПЗУ бейсика считывается один байт.
Устроено так:
Как известно точки входа находятся в области знакогенератора бейсика. А именно - там, где в оригинале буквы разделены, т. е. нулевые байты. В Дидактике шрифт утолщен, в результате некоторые байты заменены на ненулевые. Таким образом вместо первого NOP в точке входа считается нечто другое, если переключение ПЗУ задержалось. Будут испорчены значения регистров или вообще управление перейдет не туда.Код:BASIC DOS
NOP NOP
xxx JP #yyyy
Включается/выключается вводом "+" и "-". Могу видео выложить.Цитата:
Сообщение от The Exploited
Вообще, есть у меня Ленинград-1 с подключенным таким контроллером. Достоверно рабочий вариант. Но одно "но": я раздобыл монитор Электроника 32ВТЦ-202, но при подключении нет синхронизации, поэтому проверить руки не доходят.
Что-то никак не могу запустить плату НГМД.
Даже ту часть которая отвечает за запуск TRDOS.
Чего то мудит она со страшной силой.
Вроде все правильно собрал все соединения перепроверил по 10 раз.
Чего там быть может?
Как вообще искать неисправность?
понять как работает схема. кстати по какой схеме собирал и как коммутировал пзу?Цитата:
Вот очнулся после новогодних праздников! :)))
Снова взялся за спектрум.
Никак не могу победить контроллер дисковода. (Сам спектрум работает.)
Помогите найти более менее толковое описание работы контроллера.
Никак не могу заставить выходить в ТР-ДОС по RANDOMIZE USR 15616.
все соединения перепроверил 10 раз. АП6 (буфер) выкинул, поставил перемычки.
ПЗУ Winbond W27C512-45 , там прописанно BASIC и TR-DOS , переключение с 4 ноги DD11 по сигналу адреса A14.
тригер DD8 работает. по команде USR 15616 сбрасываеться в 0 (9 нога).
Помогите!
Может в схеме ошибки?
Может нужны доработки Ленинграда 1 (Зоновский вариант)
И вообще не понятно как осуществляеться выход в ТР-ДОС при положении переключателя "OFF" на 1 ногу DD2 подаёться "0" и соответственно DD2 не будет работать?
Блин!
Ну неужели никто не может помочь?
