Как в этой игре заклинания создавать? Не допёр...
Или есть у кого inlay card text к этой игре?
worldpfspectrum там даже карта есть
Джерри, карта есть. А инструкции нет.
Я отсылал в журнал которого нет, ну тут все инфу собирали, прохождение игры этой... Так что если что - спрашивай, я ее всю прошел.
Так что процитирую сам себя:
Цитата:
Dragonia
(Astros, 1987)
Игра представояет собой очень красивую
аркадную адвентюру. Жаль, сами персонажи
подкачали, но вот бэкграунды выше всяких
похвал. Вообще, игра похожа на игрушки
фирмы Gargoile, навроде Tir Na Nog, Dun
Darach, но несравнимо более легкая и более
удобная в управлении. Главный герой, по
имени Кебрения, начинающий маг. И дабы
впечатлить старших магов, он отправился в
наводненную зомбями и прочими ужастями
землю под названием Дракония, вооруженный
до зубов... пустым мешком! Ни книги
заклинаний, ни еды, ни оружия - вообще
ничего. Так что придется собирать
попадающиеся по пути вещички, чтобы
выполнить главную задачу - отыскать корону
королей Драконии, до того, как у вас
кончится время.
.: Управление
Итак, после загрузки программы сразу
начинается сама игра. Персонаж рулится
кнопками QAOPSp и 67890 aka
Синклер-джойстик. Если встать перед дверью
дома, и нажать вверх - можно войти, вниз -
соответственно выйти. Однако не факт, что
получится, ибо многие двери заперты. Space
или 0 - вход в меню команд, изображенных в
виде пиктограмм. [Типа тут вместо надписей
надо картинки]
Стрелка вверх - взять предмет (предметы часто лежат и в домах).
Стрелка вниз - выкинуть.
Вопрос - Осмотреть текущий предмет. В том числе
этой же командой читаются свитки.
Горшок - Начать создание заклинания из букв.
Искры - Использовать заклинание.
Стакан с водой - Выпить воду.
Перевернутый стакан - Набрать воду. Соответственно надо стоять
около колодца с флягой (а то куда набирать-то).
Два лица - Поболтать с кем-нибудь.
Рубашка со стрелками - Одеть и снять вещь.
Лопата - Копать.
Молящийся - Молится.
Диск и стрелки - Сохранить/загрузить положение в игре
Крест - Рестарт игры.
.: Собственно чего делать-то?
Итак, цель игры ясна - найти корону. Но
без заклинаний это сделать у нас просто ну
никак не получится. Поэтому по сути
первоочередная задача - составить все
нужные заклинания. Для создания одного
заклинания надо: собрать свитки с буквами
(в одном свитки 5 букв), потом придти к
месту медитации (статуя божка в позе
лотоса) и выбрать в менюшке котел. Появится окно
с буквами (все, которые вы прочитали в
свитках). Клавишами ВВЕРХ/ВНИЗ выбираете
несоставленное заклинание (точки вместо
букв), подходящее по количеству букв и
пробелов. Затем выбираете букву (если
пробел, то пустое место). После
составления наводите на стрелку ввода.
Если все верно угадали, то бипер пропищит
и заклинание окажется в списке.
И в этом главная проблема. Если честно,
я не совсем понимаю, чем руководствовалась
фирма Astros, но составить заклинание из
кучи букв, не зная, из каких слов оно
состоит - практически нереально... Может в
фирменной инструкции было, я не знаю. В
общем пришлось покопаться во внутренностях
ради списка заклинаний :)
FIRE ON THEE - Служит для истребления драконов, змей и вервольфов.
GO AWAY - Смерть с косой и зомби разворачиваются
BRIDGE WATER - Делает дамбу на реке, так что можно ходить.
MEDUSSA - Служит для истребления кентавров.
FLY ME - Для телепортации
BLOW YOU - Служит для истребления духов.
GOOD PATH - Убирает с дороги большие камни
ENHANCE KEY - "Улучшает" ключ до состояния отмычки :)
FREEZE TIME - "Заморозка времени". Надо обязательно иметь с собой
песочные часы (hour-glass).
DISILLUSION - Не все то вода, что течет :) Кое-где можно пройти!
DISPELL - Особняк, где хранится корона, защищен сильной магией...
ASTROS - Просто выводит информацию о фирме-производителе :)
Помните, некоторые заклинания нельзя
произносить, стоя вплотную к препятствию
(например BRIDGE WATER). Лучше всего
кастовать заклинания, стоя у края экрана,
иначе возможен вариант, что программа
скажет "Not the right place"...
>>> Дальше идут конкретные спойлеры, поэтому я не буду цитировать.
Спасибо. На карте тоже есть тексты закляшек.
А текст? Перевод статьи из фирменного журнала? (также спасибо).
Жалко история не сохранила текст оригинальной inlay карточки. Иногда приятно в них заглянуть.
Какой текст? :) Про Кебрению прочитал в обзоре Синклер Юзера по моему. Все остальное - чисто мои умозаключения :) А когда я Драконию проходил, не было ни карты этой, ни соответственно текстов заклинаний.
