Подрубаю Спринтер 97 к монитору "Электроника" и наблюдаю весьма сильные помехи в виде диагональных полосок (похоже на содержимое экарана) высота этой помехи гдето 1 см, их несколько штук на расстоянии по вертикали примерно 5 см и они медленно ползут сверху вних поверх основного изображения.
Подрубаю к другому монику "Сименс" вышеописаные помехи почти не заметны, но появились вертикальные полосы, в режиме Спринтер 1/2 они распологаются на 1 знакоместо друг от друга, в режиме спектрума они заметны только при очень низкой якркости монитора (и уже через 4 знакоместа).
Помимо всего этого, на обоих мониторах изображение обрезано, особенно ощутимо снизу.
Собственно интересует информация облдателей спринтера2000, имеют ли они такие баги или это глюки конкретно спринтера 97? (или даже конкретного экземпляра)
