может я скажу какую-то щас глупость, но очень хоцца подключить свой HDD от скорпа к PС и заюзать его ну в анриле например, или какой-нить утилитой...
SAM style, а мануал есть?
подрубаешь винт к компу, стартуешь. потом либо в ini-файле найти такое...
и поменять <WDC WD3200JS-00PDB0,WD-WCAPD2501498> на марку своего винта. либо alt+F1, вкладка HDD, кнопец обзора и в списке выбрать тот винт, который надо. можно даже сидюк примаунтить.Код:[HDD]
Scheme=NEMO ; interface type: NONE/ATM/NEMO/NEMO-A8/SMUC
SkipReal=0 ; disable work with physical drives. faster startup when
; you have no connected spectrum drive(s)
; for image file, specify filename with full path, else it'll not work
; master device. specify image filename or <MODEL,SERIAL> to use real drive
Image0=<WDC WD3200JS-00PDB0,WD-WCAPD2501498>
CHS0=723/15/38 ; max size, accessible through CHS. not used for real drive
LBA0=412110 ; max size, accessible through LBA. not used for real drive
HD0RO=1 ; read only flag
; slave device. empty filename used for disconnected device
Image1=D:\ZX\progz\hard_disk.hdd
CHS1=16383/16/63
LBA1=20000000
HD1RO=0
У меня Unreal 0.32 если что.
щас попробую
Добавлено через 1 час 20 минут
а как проф ПЗУ-то теперь подключить!?!?
(потихоньку начинаю ненавидеть эмуль)
Добавлено через 5 часов 2 минуты
всё получилось.
спасибо.
скопировал всё что нужно.
только эмуль жутко глючит.
