Да есть всякие там спектрофоны и эти, как его ZX Power что ли, вообщем с желтенькой наклейкой. В июне (числа 10) если не забуду отложу в кучку и если силы меня не покинут я тебе вышлю их. За работоспособность не ручаюсь, т.к., закопировать и проверить не могу. Нет реала и мозгов. Если я забуду напиши в почту числа 10 июня, чтобы я вспомнил. Сейчас, перед отпуском, завал на работе.
хорошо, ближе к 10 июня спишемся
MakeFDI и TeleDisk попробуй. В версии SE#2 что на Virtual TR DOS не хватает секторов на нескольких дорожках. Видимо при чтении диска некто проигнорировал ошибки чтения, из-за чего часть данных была потеряна.
Если сделаешь образ, то выложи сюда, попробую из двух сделать один нормально работающий.
Да, это будет очень даже неплохо...
давно делал скрипт в softcopy для копирования SE#2. после этого по диску проходился спец прогой, которая восстанавливала сектора на копии (там на нескольких треках у секторов было по 2 заголовка;).
если надо, прогу могу поискать (но тока в исходнике).
есть еще прога для копирований оригинальных ZX-Format'ов.
вот, еле нашел:)
надеюсь, никто меня за это не осудит, столько времени прошло..
короче, в аттаче копировщик оригинального zx-формата (№5-№8) и SE#2.
это 2 исходника (masm и storm). суть в следующем.
берем zxf и копируем его с помощью softcopy. 1й и КАКОЙ-ТО треки не смогут скопироваться - пропускаем. запускаем шторм, изучаем прогу. вроде бы она ищет на ОРИГИНАЛЕ этот хитрый трек, затем его читает и ждет нажатия клавиши. потом записывает этот трек на КОПИЮ. потом опять ждет клавиши и ищет еще такой трек.. и т.д. копайтесь в исходнике, я всего уже не упомню.. (возможно, нельзя, чтоб мотор у дисковода останавливался!)
берем SE#2 и копируем тем же софткопи. только не помню, вроде надо написать скрипт (типа, сначала стандартные треки, потом хитрые, потом опять стандартные). скопировать это всё и пройтись прогой. фишка в том, что у секторов на хитрых дорожках по 2 заголовка. скрипт надо заставить читать правильные сектора (т.е. все должно скопироваться!). а прога потом просто переформатирует диск с двумя заголовками.
Spectrum Expert #2 есть на MMA CD в 2х версиях:
http://91.194.246.254/zx/se2.rar
Вот вам защищенный ZX Format #4 в .td0 !!! :v2_thumb:
А также нашелся ZX Format #3 :v2_thumb::v2_thumb:
Еще есть защищенный Welcome Press в .td0, непомню где его нашел,(вспомнил, на BDA CD) на vt нету. Для эксперимента считал свой диск, и потом сравнил оба .td0, очень много отличий....
И вот еще, сам того не ожидая, нашел у себя Spectrum Progress #1 в FDI ! (Тоже с BDA CD)
Вообщем какая защищенная пресса нужна ? Мне присылают большое колличество коллекций. И как правило защищенные диски я не считываю, т.к., не умею. Возможно я что то пропустил, а оно нужно ?!?
Может есть человеки которые умеют переводить такие диски ? Я бы по итогам года высылал бы им дискеты с прессой, которая нуждается в переводе. Только смысла переводить еще раз, то что есть на Virtual TR DOS я не вижу совсем.
