И еще раз о подключении дисковода...
Не смог подключить к Байту дисковод 3.5"... родной подключен 5.25" совецкий, хотя была партия и с дисководами TEAC. С кабелем все вроде нормально... параллельно разъему на 5.25 висит 3.5... Светодиод дисковода начинает светиться при обращении к нему... если нет диска, ОС об этом говорит, если диск защищен от записи, об этом тоже сообщает. Если вставить диск и попробовать отформатировать ОС ругается "диск не готов" . При чем это и в ТР-ДОС и СП/М... пробовал разные дискеты (окошки заклеивал). В чем может быть загвоздка?
