Есть довольно древняя демка, Heroes.
TAP - перепробовал все варианты, сбрасывается и все. :(
Даже и не знаю что думать, может битая?
EmulZwin v2.5 - с моего сайта
Выставляй компьютер Profi. Все работает, музон прикольный.
newart, ну не наю... спектакулятор 6.25 без проблем запустил её в режиме скорпиона (другие не пробовал).
В Unreal тоже запустил.
Метода такая: входишь в BASIC 128, делаешь USR 0, потом LOAD ""
Прикладываю картинку, наверху реальные адреса tap файла, ниже два файла в trd с адресами. Какая методика подсчета и какую цифру на какую надо менять в трдшнике ESN, чтоб из тап сделать трд ?
Если мне подробно объясните как это делается, то я переведу все таповские демки в scl. Но до сих пор я не понимаю как это сделать. Иногда получается на бум, поставить циферку и все работает, но чаще не переводится.
Если на реале, то так конечно можно. На маджик жать когда дема загрузилась, но экран еще черный, если конечно картинки в деме нет при загрузке. Потом маджикнутый файл сжать в лиз паке например два три раза, а потом с помощью специальной программы сделать все под бейсик в автоматическом режиме. Но я и этого не смогу сейчас сделать, т.к, нет реалла, и не понятно как в реал загнать тап.
слепил TRD версию - наслаждайтесь,
в демо адрес для IM2 берётся из ПЗУ:
A,#39
I,A
IM 2
поэтому может и не идёт на каких-то машинах.
попробуйте перевести вот эти интересные демки в формат trd:
Megalomania (tap) - The Mad Guys - крутейшая демка !
Adage AYland (tap) - одна из самых закачиваемых из за музонов и голых теток
Alien - перевел goodboy
Bomb - уже переделал psndcj
Bobering 2000 - уже переделал psndcj
Cannon Ball (tap)
Dark Music Megademo (tap)
Infusion - уже переделал psndcj
No Inspiration - перевел goodboy
Nameless Demo, The (tap)
Overlap (tap)
Rugrats (tap)
Vodkemon - перевел goodboy
Weird Science Megademo (tap)
Abyss (tap)
Black And White (tap)
Прикольные ольдовые демки DMJ
Carminadle 4, переделана Goodboy !
Robocop 4 (tap)
Bateria (tap)
Demo For General Public (tap)
Get Up (tap) - очень даже ничего
GD Party (tap) - очень странно, но я не могу найти scl, демка то вроде как Советская...
Ссылка на где скачать tap демки, которые ждут и плачут, когда их переведут. :v2_cry:
PS: Крутость демки определялась на глаз и на ухо, либо на глаз либо на ухо.
bobering - так то русская дема - еще в 2000м смотрел сам ее на реале (к сожалению щас диски с реала перегнать не могу)
дядя ААА - а можно тебя какнить поймать? мыло или лучше аську - стучись psndcj.tbk@gmail.com
