Встал перед вопросом:
какую версию TR-DOS лучше всего использовать для нового клона???
Вот собсно...
Вот собсно...
Я думаю что лучше всего vTR-DOS адаптировать.
Если я прально понял то система будет иметь "железный" внутриматричный контроллер и софтовый флоповод . Посему монописуально какой там тырдос .
Всё :( совсем запутался...
Люди добрые... подскажите плиз...
Когда включается TR-DOS (в моём случае выбор пункта TR-DOS в меню Pentagona 128K)
какие команды, а точнее в какие порты (из каких портов) бэтадиска пишет (читает) спек.
При записи в порты что именно записывается, какие данные???
Мой эмуль ловит, что первым делом спек пишет в порт #FF бэтадиска значение #00, а следом значение #FF.
Так ли это?
Когда в TR-DOS подаю команду "LIST", то спек первым делом начинает читать из порта #FF.
Так ли это на самом деле???
и ещё... может ктонить сможет переделать (доделать) UnrealSpeccy,
чтобы он в консоле показывал полный лог работы с ВГ93???
Какие порты? Чтение/Запись? Какими данными обмениваются...
Я покопался в исходниках... для меня тёмный лес при густом тумане :confused:
Возьми с вирта доку по вг93 и тырдосу, там по подпрограммам расписано, лучше их посмотри.
В разделе book
