Народ, такая проблема, не могу понять в чем дело.
Беру дискету 3.5, включаю "Реальный" эмулятор в режиме ПЕНТАГОН, дискета форматируется, читается, переключаюсь в режим +3, дискета не форматируется и не читается под Виндовс, в Досе только читается, если предварительно ее отформатить на реальном спеке или при помощи утилиты. В чем трабла, почему в ТР-дос работает, а в Дос+3 нет? Ведь писали эмулятор иностранцы, старанно как-то, если бы было наоборот, понятно, просто баги не почистили для нераспространенной у них системы...
А может в +3 работает только под 3 дьюмовый дисковод?
Прошивка тут точно не при чем, так как на реальном все форматит и читает без проблем, глючит именно эмулятор или драйвер дисковода.
Можно ли другой драйвер прикрутить?
