Доброго всем время суток!!! Есть ли здесь люди у которых к Корвету подключена мышка?
А было-ли вообще такое?
Было, и в описании есть. Судя по распиновке последовательного порта, к нему цепляется обычная комовская мышка аля Майкрософт. Как насчет программной поддержки - не знаю. Вроде бы должен поддерживать графический редактор от НИИЯФ
Только вот вопрос - на плате Корвета пустые места под логику:v2_conf2:... По схеме ( а нормальной схемы в Инете я не встречал, только смазанную)Корвета несовсем понятно какие микрухи ставить....
А Вот по поводу COM-мовской мышки на Корвете у меня сомнения, я почемуто раньше думал что должна подключаться мышка такого типа как на AMIGA!!! Где-то раньше :v2_conf2:в статьях по подключению к Спектруму мышки ,я читал что типа от Корвета ( только она большая как кирпич:v2_eek:)можно мышку брать или от АМИГИ:v2_thumb:...
Не от Корвета мышку к Спектруму цепляли, а от Поиска. Там была пассивная мышь со своим контроллером. К Корвету последовательная идет, точно говорю.
Не видел. Фотки в студию:)
Ну, не знаю. Я на pk8020.narod.ru брал, качество, коенчно, не ахти, но читается хорошо. Она ведь вообще-то и в оригинале такая.
Интересно... И много? У меня плата второй ревизии, с радиаторами и вентилятором. На ней не распаяны только порты джойстиков в верхнем правом углу, там кронштейн вентилятора сделан. При необходимости их можно запаять, в схеме это место есть, схема полная.
Был у меня манипулятор-мышь к Корвету!!! Я его нашел в подвале 516-й школы в Москве. Девайс был большой и тяжелый (внутри был шарик из меди размером чуть меньше китайского яблока) и паспорт, в котором говорилось, что ввиду отсутствия разъемов-мам, сие оснащено обратными.
Любопытная деталь. Описание Корвета утверждает, что воэможно прямое подключение манипулятора "мышь" фирмы Майкрософт, но на большинстве (если не на всех) Корветах на плате разьем "мама", соответственно на мышке должен быть "папа".
Кстати, а какого цвета был корпус у этой мышки?
корпус был серого цвета с черными кнопками
