Есть переходник некоторый video mac 15pin -> vga (с перемычками), так с ним power mac-и работают отлично а вот пробовал 68k LC (такой тонкий ~8см корпус) никакого изображения не видно. Это так и должно быть?
Собирал девайс, судя по описанию именно такой, связка VGA моника и LC III прекрасно работала. Но там есть хитрость с контактами ID - идентификаторами режима. Схему не помню, но первое что в поисковике попалось было это http://img115.imageshack_.us/img115/...9315396cm9.jpg Но в анотации говорится что для LC схема требует коррекции - разорвать перемычку между 4 и 7 контактом и подать GND на контакт 4, тем самым вы укажите компу что монитор может работать только в режиме 640 x 480 @ 67 Hz. В моей схеме точно присутствовало соединение какого-то ID-пина с GND.
Инфа по кодировке видеорежима встречается тут: http://www.peps.ku.ru/mac/faq_hard.html
