Вложений: 1
ИИП для Ретро-ПК и не только.
Как и обещал, открою тему по импульсному БП для Ретро-ПК.
Начать считаю следует с Авторства данной разработки. Эта схема создана тов. Falconist с форума схем.нет. Оригинальная тема тут: Импульсная Зарядка Для Автоаккумуляторов (Новодел)
Схема практически полностью копирует "классический" блок питания АТ, разведена ПП размером всего 70х100мм, что ровно вдвое меньше платы стандартного БП АТ! Максимальная мощность БП в пределах 60Вт.
На вышеупомянутом форуме собрано порядка десятка этих блоков - схема полностью рабочая.
От себя добавил в схему только цепь -5В.
Схема на 99,9% собирается на деталях из донора - БП АТ.
Все это делает блок довольно привлекательным к использованию его для питания наших самоделок.
Для начала схема:
http://s018.radikal.ru/i520/1311/0b/bdca7d26edf5t.jpg
И доработанная плата:
http://s020.radikal.ru/i709/1311/75/21b221bc7897t.jpg
Авторская фотография собранного блока:
http://s018.radikal.ru/i525/1311/bd/f42688cb26c4t.jpg
В архивах оригинальная схема и плата, а также измененные схема и плата.
В добавок книжка по схемотехнике и работе ИБП ПК.
Обновленная схема и печатка тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663152&postcount=52
По каналу -5В установлен ИС L7905.
Подготовлена Лайт версия ИИП на драйвере IR2153 с применением интегральных стабилизаторов.
Все это позволило сделать БП довольно простым и доступным к повторению, но обладающим неплохими характеристиками.
Можно дополнить БП платкой управления защитой, устанавливаемой на основную плату ПК, и распаять несколько деталей на плате самого БП. Схема отключает вторичные цепи БП, при пропадании или изменении любого из питающих напряжений.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=663482&postcount=55
Блок защиты от пропадания напряжений
С помощью коллег с РадиоКота родилась схема защиты от пропадания и/или изменения питающих напряжений. Схема защиты триггерная, т.е. после срабатывания защиты вторичные напряжения будут сняты со схемы. Для повторной подачи напряжений необходимо обесточить блок питания и снова включить его. Конечно проверив причину срабатывания!
Собственно две части системы защиты
http://s017.radikal.ru/i411/1401/29/62b34bca2c3ft.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1401/7c/0043971a36fdt.jpg
Сама схема ИИП получилась такой
http://s020.radikal.ru/i718/1401/3e/6ff8bd660d0dt.jpg
Как видите схема относительно не сложная и под силу практически любому подготовленному радиолюбителю.
Размеры печатки не изменятся, добавится только небольшая платка управления на плату ПК, возможно в РК-Плюс ее расположу сразу на основной плате.
Исключив один или два канала питания и изменив схему стабилизатора можно собрать ИИП на любое выходное напряжение с выходной мощностью до 300Вт!
