Вложений: 4
[Поиск 1] Контроллер жесткого диска XT-IDE
Наконец то доделал плату.. В этот раз долго, времени как всегда не хватает на хобби..
Итак, финальная версия платы V1.0.F (Final). Отличия от предыдущей:
1. 74LS688 заменена на ИД7.
2. Дешифратор разведён под правильный адрес.
3. Добавлены крепёжные отверстия на плату для установки в корпуса от блоков В108 и В944.
4. Добавлены перемычки для включения CHUCK MODE.
5. Добавлена возможность установки ПЗУ 27128 с возможностью выбора страниц по 8кБ. Можно в одну страницу зашить прошивку для обычного контроллера, а во вторую страницу для контроллера с CHUCK MODE. Получится "2 контроллера в одном..)))
6. Правильно разведён CF разъём под распространённый коннектор CF50P. Так же добавлены ограничительные резисторы по 33Ом последовательно с сигнальными выводами CF карты. Это сделано для того, если ставить CF на 3.3В, то и сигналы у неё будут соответственно 3.3 вольтовые, в то время как с контроллера будут идти сигналы 5 вольтовые. Но тут нужно поэкспериментировать. В любом случае, их можно всегда заменить на нулевЫе резисторы. На HDD эти резисторы установлены на плате диска, есть ли они в CF неизвестно. Но опять же, хуже от них не будет. Это всё же лучше, чем опять резать плату.. Так же я изучил много схем переходников IDE to CF и все они незначительно, но отличаются подключением некоторых выводов CF на корпус. Чтоб можно было поэкспериментировать без резания платы, эти выводы CF подключены к корпусу через нулевЫе резисторы. Так же все резисторы и конденсаторы для CF перенесены на обратную сторону в виде SMD. Размер 0805, довольно крупный. Так что бояться не стоит, с пайкой справится даже начинающий радиолюбитель.
7. Добавлена перемычка на вывод RESET IDE. Опять же, чтоб не резать ничего. Так как некоторые винты плохо переваривают ресет..
8. Увеличена толщина дорожек. Была 0,254мм, стала 0,39мм. CF часть разведена так же 0,254мм, так как туда толще не подвести..
К сожалению, RTC не лезет на маленькую плату, так что этот контроллер будет без RTC.(((
https://zx-pk.ru/threads/31336-poisk-1-kontroller-zhestkogo-diska-xt-ide/
Собрал два контролера IDE из этой ветки и у обоих одна проблема.
На прошивке 1.1.5 работает все замечательно а вот на 2.0.0с3 оба
контроллера выводят:
Master at 1F0h:
Может кто подскажет куда копать?
Две версии биоса засунул в одну 256 , может при сборке накосячил?
Может кто поделится бинарным файлом двух версий в одном файле?
Спрошу тут пожалуй. Имеется HDD-контроллер из соседней темы и модуль DOM на 128Мб. Контроллер отлично работает с "нормальным" жёстким диском, система с DOM также отлично загружается на других машинах. Записал туда MS-DOS 3.30 отсюда (седьмой сверху). С DOM проделывал точно те же процедуры, что и с "нормальным" диском - разметка Fdisk'ом, активирование раздела, форматирование как системный. DOM видится контроллером Поиска, но выдаётся ошибка что на диске не имеется системы. Собственно, кто может предположить куда смотреть?
