Проблема с дисководом Теас
Теас FD-55GRF. Подсоединил вместо моего старого и возникла вот какая проблема. Жму на run, загорается зелёный глаз, а сам диск не крутится. Глаз потом гаснет, как будто диска нет. На экране, кстати, он так и пишет: no disk. Вставляю обратно мой старый дисковод - он (старый) работает. В чём проблема? Помогите плиз.
Цитата:
Видимо что то не то у тя с ВГ шкой, или шлейфом, что скорей всего. Перепаяй шлейф заново или у тя нету шлейфа ? Как это делается, было в тебе "помогите подключить профи", которую я создавал в железе недавно. Даже я сам смог спаять новый шлейф и у меня с первого раза все заработало на профаке.
Да с ВГ всё нормально. На шлейфе у меня стоит две колодки и обе работают с моим, а с тиком не хотят. Такое ощущение, что питание на движок не идёт.
Риндекс не крути там ничего !
Я смазывал дисковод маслицем машинным, может когда он ехал масло стекло с полозьев и капнуло в датчик ? Надо датчик аккуратно спиртом протереть и вся проблема. Так же протри головки спиртом. И еще сухой ватной палочкой для не ковыряния ушей протри (промакни) ,штучку с ребрышками на конце двигателя. Там масла то же не должно быть, может проскальзывает. ТОЛЬКО НЕ КРУТИ НИКАКИЕ НАСТРОЙКИ ! все испротишь... Иномарки не ремонтируют, в них только маслице заливают, когда надо. Может я просто перелил из шприца лишку.
http://ipicture.ru/uploads/080709/WlslSkKja4.jpg
На фотке:
1 - куда я смазывал
2 - датчик, аккуратно спиртом внутри протри, не повредив его
3 - промакни, там не должно быть не спирта не масла
