Отдохну от Ориона недельку, пока Error404 не приедет :)
Завтра этим как раз и займусь (ПрофПЗУ на Фениксе). СМУК втыкал, порты щелкал. Должно работать! Затык пока в подключении Профа.
dec188, ты говорил, что А15 надо помучить?
Для старых игр и для портов быcтрый проц - это плохо, начнутся проблемы...
Для новых - тоже не надо, так как со стандартном видеоконтроллером все равно игры не пишут...
У CHRV есть 8 МГц SOIC и DIP.Цитата:
любые КМОП Z80 отличаются от nМОП недокументированными командами.. Сомневаюсь, что ты достанешь сейчас nМОП 8МГц
Пока цель - сделать загрузку игр и некоторых программ с CF - флешек.
совместимости с чем, с кривыми программами?..ага, КМОП.. К слову, у него и 20МГц КМОП PLCC44 есть
---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
с какого перепою? На КАYе отродясь ничего кроме КМОП не ставилось.. при том на турбо машинах ставились как раз 10МГц Z80.. не знаешь почему? ..а следовало-бы знать если строишь слотовую машину..
А как его потом тормозить до 3.5 МГц для стандартного режима?Цитата:
Сообщение от dec188
с какого перепою?[/QUOTE]
Порты придется тормозить до стандартной частоты иначе все перестанет работать. Зачем тогда такое извращение - ускрили, а потом затормозили.
Ну как на PC могут глюки начаться. Программисты наверно такты высчитали так, что если чуть быстрее-медленне, начнутся глюки.
Но раз эти процы уже давно КМОП, тогда проблем нет...
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
Надо СМУК сделать стандартом загрузки, так как у него есть меню для выбора программ и он выполнен в виде отдельного контроллера ZX-BUS.
От SPECCY2007 тоже пойдет, но там есть некоторые недостатки:
1. Завязан на свою клавиатуру - с внешней не работает
2. Не выделен в виде отдельного контроллера
3.
Других загрузчиков пока не знаю...
вопрос странный.. включи нетурбо режим..имхо, ты что-то недопонимаешь и говоришь ерунду
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
программисты считают такты для режима 3,5МГц.. для турбо программисты демок не пишут ..да и Скорп - не демомашина..
На данном этапе я рассуждаю поверхностно, не вдаваясь в детали. Надо придумать диспетчер памяти со стандартным видеоконтроллером.
Ну у ewgeny7 в Орионе начались проблемы с ВВ55 на высокой скорости. Также может и здесь какой нибудь триггер перестанет успевать переключаться...
..ессно, у него предел частоты 2,5МГц.. головой-то надо думать.. у Спектрума такого уродства не стоит к счастью.. но вообще-то существует такой сигнал как WAIT :)
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
а надо-бы вдаваться, чтоб не напроектировать ерунды
