может быть, в gorod.com по сравнению с оригиналом подправили не только тексты и шрифт...
Всем привет!
Наконец пришёл мой Поиск и я сегодня пытался подключить его к телевизору.
Шапку прочитал со способами.
Похоже, у меня кабель Видео на RCA, но когда я его подключаю, ничего не происходит, просто черный экран.
Если втыкать в RGB и Синхр, то идут помехи. Сам Поиск щелкает и пытается грузить ДОС, судя по звукам. То есть, рабочий.
Шнуры у меня вот такие есть.
https://i.ibb.co/h1TMtWC/20220114-232323.jpg https://i.ibb.co/g6jPRz1/20220114-232426.jpg https://i.ibb.co/WD1G30P/20220114-232452.jpg
Я читал, что телек может не распознавать сигнал от Видео разъема, но как сказать наверняка, я не в курсе.
Он 2001 года выпуска, NTSC.
Монитор типа Электроники, чтобы подключиться напрямую мне не достать, а паять я не умею пока.
Есть ли уже готовые переходники или кабели, которые можно купить на алибабе и ebay, например, чтобы подключить мой Поиск?
Я смотрю, например, есть вот такая штука RCA на VGA https://www.amazon.com/Composite-Con..._df_B081SBNJ58
Так же, я возможно смогу купить CGA или EGA монитор, но опять же, есть ли уже готовый кабель?
Или выхода нет, и нужно научиться паять?
Нашел в закромах переходник с RCA на HDMI. попробую скоро.
Но как я понял, что качество будет не ахти. Нужно понять есть ли в продаже переходники с 5 DIN RGB или синхр на VGA (у меня как раз штатный монитор от IBM PS/2) или HDMI
Нашел в продаже готовый переходник с Video DIN-5 на RCA для ретро компов. Надеюсь, у него распиновка такая же, как у Поиска.
https://www.8bitclassics.com/product...site-av-cable/
Для себя покупал вот такой SCART в HDMI.
https://aliexpress.ru/item/328585559...73364aa6IfPwfl
Правда, паять все-равно нужно - 5 DIN RGB в SCART + "окно". Зато в результате - цветное изображение на современном телевизоре.
Это не переходник Video DIN-5 на RCA (кабель, который виден на фото - это S-Video cable).
Это переходник с RCA на монитор VGA. Все равно, нужно будет спаять кабель DIN-5 на RCA. И, елси этот кабель будет, тогда и подключиться можно будет к телевизору через RCA.
При этом будет только черно-белое изображение (как на телевизоре, так и на мониторе).
Для цветного изображения на VGA мониторе можно применить такое устройство
https://aliexpress.ru/item/328371683...1a2a4aa6id8EP0
попробовал, через адаптер AV в HDMI. снова никакой реакции.
как проверить, в чем причина? у меня только мультимер, осциллограф покупать или всё-таки кабель на первой картинке не AV?
продавец присылал фотки, что всё работает. правда, такое чувство, что у него другой кабель всё-таки.
может меня кто-то ткнуть в распиновку DIN-5 на RCA для Поиска?
в FAQ поискал, не нашёл, там просто написано, что можно переходник спаять. наверное, это тривиально, но не для меня...
Схемы нашёл!
Кабель мой всё-таки неправильный, продавец кабель с тюльпаном не прислал.
Кабель с DIN-5 на тюльпан тоже нашёл в продаже.
Скажите, есть разница в качестве, через Видео на тюльпан в сравнении с RGB на SCART?
кабель пришёл DIN5 на тюльпан, подключил через разъем Видео, а тюльпан вставил в адаптер на HDMI.
изображение появилось, но мигает.
на телек через тюльпан пришлось через конвертер PAL -> NTSC тогда ничего не мигает, но качество ужасное, ничего не разобрать.
что-то с видеовыходом или нужно с RGB сигнал брать, чтобы не мигало?
еще можно попробовать тюльпан в VGA переходник. вдруг перестанет мигать.
в FAQ написано, что цветное с тюльпана почему-то, как поправить, чтобы не вводить в заблуждение?
Провёл еще тесты. Новый телек, оказывается, имеет тюльпан для видео. Подключил, всё работает!
То есть видео живое. А вот переходник с тюльпана с ВИДЕО разъема на HDMI даёт мигание. Не знаю, почему, но куплю тогда Тюльпан в VGA, чтобы старый моник подключить.
Ну и кого нет схемы как RGB выход на SCART для Поиска сделать? Не нашёл схему. Только совет, что синхру нужно на 16 и 20 пин бросить.
Доброго времени суток. Не подскажите как подключить Поиск 1 к телевизору? Может схемы распиновки есть - видео выхода? Вроде я как то слышал что можно по колокольчику подключить.
