У вас какой монитор. Говорят на самcунгах есть регулировки размера. Для асеr надо продолжить эксперименты.
вопрос ZST и знатокам..
я все же восстановил свою плату жилками МГТФ'а..
прозваниваю выводы Алтеры, 7 и 8 ножки закорочены.. 8 и 9 не используется, но все равно интересно, не приведет ли это к глюками/поломкам.. схема нумерации прилагается..
внешне вроде слипаний между 7 и 8 не наблюдается..
Прошил , подсоединил .
С геометрией вроде нормально все . Но какие то помехи , есть подозрение что по сигналу I.
Только в понедельник , все на работе.
Я прошил версией 2.0 .
Перемычки все пробовал - полосы не убираются .
Так же заметно мерцание . Но всего этого нет при переходе в 48 бэйсик ...
Подозреваю что лажа все таки в компе...
Монитор ( точней нутро ;) ) LG L1510S . Комп Phoenix 1024.
Стоп на 50 Гц не смогу - монитор только от 60 . CRT все сбагрил...
Может попробовать 1.0?
А с питанием все нормально?Цитата:
На Самсунге проверьте, пожалуйста, режим 50 Гц.Цитата:
И объясните для последователей, AAA и др., c фотографиями, куда подпаивали разъем.Цитата:
Комп Phoenix 1024.
