Сообщение от
balu_dark
я чегото запутался в вашей там перепалке. но посмотрю чем можно помочь. сегодня это точно не гарантирую потому как надо все прикинуть для начала чтобы потом меньше переработок делать. вобщем в воскресенье - как отойду от суботы соберу на брэдборде схемку и попробую ее запрограмировать - по результату уже решим чего и как но думаю если совмещать еще и индикатор трэков - можем не успеть при работе от встроенного генератора( хотя если он на 8 мгц нормально заводится от внутреннего генератора - то может и хватит. я просто всегда кварц пользовал както).
