Не проверял работу с subj в виду отсутствия TC. На всякий случай для информации структура образа RTEM.
Возможно, одна из этих версий TC ( не требующих установки и не хранящих данные в реестре Windows ) сможет помочь..
Нашел TC в виртуальной машине, по случаю проверил...
Плугин некорректно ведет себя с заглушками файлов (статус 100000, остальное нули).
Считает, что это unused и при удалении какого-нибудь файла превращает их в настоящий unused, собирая в кучу :)
Пример образа в аттаче.
первый раз за все время использования увидел вот это вот )))
Штука такая вылетает каждый раз при двух раскладах
1 - хард УКНЦ разбит на несколько вд0.вд1.вд2.вд3
в левом окне открыт вд1 в правом вд3
копирую с одного на другой все файлы - файлы копируются потом вылетает это окно.
2 - в левом окне один из разделов харда, в правод раздел харда - но уже как отдельный дск-архив просто большой, такое-же окно при окончании копирования, наверно с временными файлами что-то связано?
то есть похоже временные файлы, поскольку после копирования при попытке открыть раздел выскакивает то же но путь уже в темп
http://savepic.net/2449606.png
Это хорошо :)
Похоже, что недавно введённый специальный режим копирования DSK-DSK конфликтует с режимом работы с образом винчестера УКНЦ.
Очевидно, что если сначала скопировать и DSK-источник, и DSK-приёмник из образа винчестера и копировать файлы между ними, скопировав затем DSK-приёмник обратно в образ винчестера, то всё пройдёт без ошибок.
Если DSK-источник находится в образе винчестера - ошибка при копировании в DSK-приёмник возникнет в любом случае.
Если DSK-источник не в образе, а DSK-приёмник в образе, то ошибки скорее всего не будет (это ещё надо проверить).
из первого скриншота видно по пути к файлу 3.dsk что dsk-приёмник не в образе винта, по окончании копирования вылетает первое окошко.
затем (вроде бы все файлики скопировались) копирую 3.dsk обратно в образ винта и при попытке его открыть вылетает второе окошко где путь
уже в папку temp...но по нажатию ОК открывается содержимое.
и после всегда при попытки открыть уже внутри винта 3 раздел сначало
окно с ошибкой!!! Если TC убить и снова запустить (у меня в опциях стоит - помнить последнии пути) то в окне видно не всё содержимое винта а папку из темпа, и ещё момент файл источника по прежнему на месте - мы же его просто скопировали - так вот при попытке его открыть
снова окно с ошибкой !!!
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
сейчас попробую ещё один вариант
---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
да но надо сказать - я тут просто за содержимое больше переживаю- запускаю самый
последний по расположению файл - всё норм - sav файл запускается в эмуляторе - работает
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
решил пока экспериментирую посмотреть что пишет плагин в память в плане
состава архива
такая вот штука
а архив приемник и тот который отображён сейчас на самом деле 03!!!Код:Image : 01.DSK
Format : DSK
Volume ID: WD1GAMES
Owner : UKNCBTL
File Blocks Date Bytes
KNIGHT.OVL 171 29-Apr-1980 87'552
KNIGHT.SAV 8 29-Apr-1980 4'096
KING .SAV 67 09-Apr-1996 34'304
PIFPAF.GAM 32 23-Jan-1992 16'384
GOBLIN.SAV 61 07-Feb-1992 31'232
DIGGER.SAV 65 23-Jan-1992 33'280
POCKER.SAV 24 01-Jan-1980 12'288
CHESS .SAV 37 09-Jan-1992 18'944
VERT .SAV 16 01-Jan-1980 8'192
PAIR .SAV 26 09-Jan-1992 13'312
SP21 .SAV 21 18-Dec-1987 10'752
NEWTET.SAV 47 01-Jan-1980 24'064
PIKNIK.GAM 50 07-Mar-1989 25'600
LANDM .GAM 33 23-Jan-1992 16'896
SP15 .SAV 21 13-Jan-1988 10'752
DOCER .SAV 18 28-Mar-1991 9'216
KOSTI .SAV 44 02-Jun-1987 22'528
POKER .SAV 52 15-Apr-1983 26'624
PATRUL.SAV 36 24-Jun-1993 18'432
KOSMOS.GAM 36 24-May-1988 18'432
CAT .GAM 52 28-Jul-1995 26'624
SPION .SAV 13 07-Jan-1991 6'656
STALK .SAV 47 18-Oct-1989 24'064
STALK .GAM 49 23-Jan-1992 25'088
IBMCHR.SAV 8 10-Nov-1992 4'096
SAPPER.SAV 50 31-Dec-1999 25'600
MINE .SAV 35 31-Dec-1999 17'920
GXONIX.SAV 13 31-Dec-1999 6'656
FISH .SAV 22 31-Dec-1999 11'264
SAPER .SAV 15 01-Dec-1992 7'680
BOA .SAV 14 29-Apr-1980 7'168
MINE1 .SAV 58 29-Apr-1980 29'696
MKLAD .SAV 39 29-Apr-1980 19'968
PIRAM .SAV 20 29-Apr-1980 10'240
GBL .SAV 61 17-Jun-1997 31'232
MARS .SAV 15 21-Dec-1988 7'680
TETRIS.SAV 28 04-Apr-1986 14'336
REVERS.SAV 12 13-Jun-1984 6'144
TETRGR.GAM 8 23-Jan-1992 4'096
UFO .SAV 58 04-Mar-1992 29'696
FE .SAV 28 10-Nov-1991 14'336
FE .UR 13 10-Nov-1991 6'656
LOTOS .SAV 24 09-Dec-1985 12'288
SAPER .OVL 7 01-Dec-1992 3'584
HANOJ .SAV 19 17-Aug-1992 9'728
GARDEN.SAV 25 17-Aug-1992 12'800
CASTLE.SAV 24 17-Aug-1992 12'288
SAPER .HLP 3 29-Jan-1993 1'536
BARMEN.SAV 14 31-Dec-1999 7'168
PITON .SAV 15 31-Dec-1999 7'680
LAND .SAV 35 31-Dec-1999 17'920
PASIAN.SAV 64 31-Dec-1999 32'768
SNAKE .SAV 4 31-Dec-1999 2'048
SAPER .DAT 0 11-Dec-1992 0
HELIC .SAV 16 24-Oct-1990 8'192
COSM .SAV 31 24-Oct-1990 15'872
POKER .DAT 1 31-Dec-1999 512
LABRN1.SAV 16 13-Apr-1987 8'192
MARS .DAT 2 31-Dec-1999 1'024
DOCKER.HLP 2 07-Apr-1988 1'024
DOCKER.REC 1 31-Dec-1999 512
DOCKER.SAV 22 12-Apr-1988 11'264
HAND .SAV 8 14-Mar-1988 4'096
HELP .SAV 135 16-Nov-1997 69'120
EDIK .SAV 22 30-Apr-1988 11'264
EDIK .HLP 30 19-Jan-1989 15'360
UKFONT.FNT 5 31-Dec-1999 2'560
XDIR .SAV 12 05-Jun-1991 6'144
DESS .SAV 22 23-Feb-1987 11'264
DESS .DPR 20 04-Jan-1988 10'240
EGG .SAV 40 07-Jul-1993 20'480
WELL .SAV 50 07-Jul-1993 25'600
TETRI2.SAV 41 06-Jul-1993 20'992
DOCKER.DAT 32 28-Dec-1991 16'384
SPACE .SAV 33 30-Apr-1979 16'896
SPACEM.SAV 33 30-Apr-1979 16'896
TROPA .SAV 49 30-Apr-1979 25'088
DREAM .SAV 34 30-Apr-1979 17'408
PIPE .DAT 1 30-Apr-1979 512
PIPE .SAV 27 30-Apr-1979 13'824
CLINE .SAV 33 30-Apr-1979 16'896
SHERIF.SAV 32 30-Apr-1979 16'384
BEARAT.SAV 23 30-Apr-1979 11'776
BEARAT.TXT 392 30-Apr-1979 200'704
BEARAT.PTR 3 30-Apr-1979 1'536
CHEDVK.SAV 25 02-Dec-1983 12'800
< UNUSED > 52515 26'887'680
86 Files, 2950 Blocks
52515 Free blocks
почему в заголовке 01 - 01 - это был источник !!!
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
то есть он шапку заполнил вообще не корректно !!!
Что-то у меня ошибка не воспроизводится.. Всё копируется нормально. Похоже, что проблема не столь универсальна - это плохо :)
Список файлов всегда из того диска, который указан в шапке.Цитата:
Когда в обеих панелях открыто по образу - трудно заранее сказать, список файлов какого образа будет в буфере обмена.
