подскажите пожалуйста где можно найти схему контролера дисковода для MSX 2 у которой нет fdd
и есть ли какой нибудь картридж позволяющий расширить RAM
Вот тут можно найти схему, файлы для изготовления плат и прошивки контроллера: https://github.com/RBSC/MultiController
Можно купить или собрать самому комбинированный картридж - RAM + IDE + FMPAC + FlashROM. На выбор есть наш Carnivore2 и MegaFlashRomSCC 512 SD. Можно отдельно купить картридж контроллера флоппи дисковода и картридж расширения ОЗУ, но флешкарик всё же лучше. Вот линки на разные буржуйские магазинчики.
https://www.8bits4ever.net/
https://www.msxcartridgeshop.com/
http://www.ebsoft.fr/shop/en/15-msx-hardware
В России почти никто официально не выпускает эти картриджи, так что если нет друзей, которые могут спаять его, то придётся покупать из-за границы.
Кстати вместо дисковода можно использовать эмулятор флопа Gotek с прошивкой FlashFloppy. На USB флешку можно закинуть образы дискет (сколько влезет) и менять их кнопкой. Очень удобно.
Скажите, может кто знает, какой именно и где купить светодиод питания на ямахе 503 iii- кувт2, школьники видать раздолбали и не светит.
Ежели мне не отшибло мой склероз то был и советский в таком корпусе. Причем в двух ипостасях, матовый и глянцевый. Но марку хоть убей не вспомню.
Добрый день!
Есть машинка DAEWOO CPC-400
Сразу прошу прощения за дурацкие вопросы, но не приходилось
еще работать с MSX...
Хочу проверить загрузку с дисковода, ну и вообще проверить работу системы,
позапускать программки и т.д.
Я так понимаю, дискеты лучше писать программой Disk-Manager отсюда:
http://www.lexlechz.at/en/software.html
Машина должна автоматом загружаться с дискет, или надо какие-то команды в Бейсике давать?
Ну и где взять софт для данной машинки (она же отличается от стандартной Ямахи 805) ?
Какие лучше загрузочные ОС попробовать на ней? Что порекомендуете? И главное где взять?
Еще второй вопрос, в каком формате у этой машинки видеовыход?
Дает картинку только в Ч/Б...
Пробовал на старом телевизоре DAEWOO DMQ-1457 выдает в Ч/Б, хотя он должен работать как в PAL так и в NTSC,
так-же пробовал на мониторе PHILIPS CM-8833 тоже выдает в Ч/Б, причем Ямаха 805 на этом мониторе отображает
корректно, в цвете..
А попробовал на современно телевизоре, заработало корректно, в цвете..
ОС лежат тут. В базовой конфигурации только DOS1.
Машинка хорошая, но не весь софт пойдет. Будут проблемы, бо ОЗУ лежит в первом слоте с биос-ом. Ну, так сложилось с ОЗУ, конфиг не совсем "стандартный", а интернетов в 90-е не было. Кто чего не знал (программисты), додумывал себе сам, и принимал это как стандарт MSX. Или злостно использовали в личных целях не стандартные фичи софта и железа.
Спасибо!!
Оказалось, на машинке дохлый дисковод.. Поставил от 805-ой, начал обращаться к дисководу при включении..
Через USB дисковод и Disk-Manager дискеты получаются не загрузочными и вообще не читаются.
Удалось сделать таким способом:
- Сначала на самой машине отформатировал дискету командой CALL FORMAT
- Потом в DOS'е на ПиСи просто записал файлы MSXDOS.SYS и COMMAND.COM
из архива с MSX-DOS 1.03 - COMMAND 1.11, с сайта http://www.msxpro.com/msx-dos.html
А никто не делал архив или каталог софта, который работает именно на этой машине?
И есть где-то документация или шпаргалка по основным командам работы с системой и т.д. на русском желательно..?
Это вряд ли.
Только известные книги, громадный пласт видимо лежит на дискетах, но кто его перегонял в "современный" вид. Гугл, рулит. Э так лет 20 ничего нового не встречал на русском языке.
А так то если это просто интерес на неделю. Купите современный мульти-карик, наберитесь терпения. И потом уже на MSX можно будет оторваться по полной :v2_dizzy_roll:
Не по сути вопросов и темы. MSX самый простой комп всех времен и народов на века в истории. Комп из 3 спец чипов (продаваемых в розницу). Плюс рассыпуха и доступная память ОЗУ по 2К. Для старта нид 8кб Озу и на видюху 8кб (может даже меньше не тестил). Да еще ПЗУ 16К, но видимо это была львиная, но не основная цена компа.
О то так, 86РК – самый тупой комп (мой первый, жаль потраченных руб, которые ох как не сладко доставались моим родителям), ну и мы конечно первые в СССР были как всегда.
