sh686, Какую основу?Схема то одна,а плату трассировщик разведёт)
Тема поднята здесь,учавствуйте пожалуйста все http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12316 а то получится как с РК.
Почитал...
Меня из списка вычеркивай.
Andrnow, Причина?
:v2_lol::v2_lol::v2_lol:Цитата:
1. Andrnow ушел и не верулся
Увидел на схеме ATMega и слот для SD карт :v2_wink2:Цитата:
Andrnow, Причина?
А вообще просто решил сделать плату сам, используя фоторезист)
Andrnow, Да блин,это крдридер,его можно не ставить!!!Одумайся!!!
Хи-хи. Чего пугаемся Атмеги? Вообще-то Павел верно написал - можешь потом не паять.
Кстати, тему упомянутую в сноске я продолжил, почитайте.
Пока рисую новую схему. Основные моменты:
1. Три срамины (одна - на МХ - RAM-диск);
2. Возможность применения процессоров К580ВМ80 или Z80;
3. Использование считывателя SD карт (в будущем в качестве эмуллятора дисковода);
4. Исходя из пункта 3 контроллер дисковода решено не включать в схему;
5. Печатная плата будет встраиваться в писишный корпус с его питанием;
6. Переключение схемы из режима "Стандарт" в "МХ" будет происходить при помощи джамперов.
fifan, Зря выкинул 4тый пункт.
Масло масленное, как говорится. Я просто подумал, что если есть считыватель SD карт, то организовать считывание файлов формата для MX-DOS будет проще. Вот скудная инфа по формату:
Записываем файл формата odi на карточку и вперед. Требуется правда небольшой мозговой штурм по кодированию данных в odi файле, но это не страшно.Код:Разбивка диска стандартная: 162 дорожки с двух сторон, 5
секторов, по 1024 байта каждый.
Опознать диск можно по стрингу "Dos_MX V3.6", который находи-
тся по смещению 5, в нулевом секторе нулевой дорожки.
Файловая структура дисков весьма необычная: файл позициониру-
ются с точностью до байта. Дело в том,что файловая система осно-
вывается на структуре ROMDISK'а для этого компьютера.
Структура заголовка файла:
|СМЕЩЕНИЕ:| НАЗНАЧЕНИЕ: |
| 0 |3 байта #D3 - признак заголовка |
| 3 |9 байт имени |
| 12 |3 байта расширение |
| 15 |Если #8C - файл, если #8B - подкаталог |
| 16 |3 байта - дата в BCD виде: старшие 4 бита - десятки,|
| |младшие 4 бита - единицы |
| |(например, число 21 будет #21) |
| 24 |2 байта - стартовый (начальный) адрес файла |
| 26 |2 байта - конечный адрес |
| 28 |2 байта - контрольная сумма |
Назначение остальных байтов неизвестно, требуется дополните-
льная информация.
