может и есть, не знаю, не пробовал.Цитата:
В линуксе там вполне себе нормальный GTK+ гуй есть.
были в своё время некоторые терки с главным авторомЦитата:
Кста, не подскажешь мне как человеку связанному с фузе за что ты так его не любишь?
У меня демка не работает в FUSE на винде. Настроек на клавише F1 то-же нет. :(
Mikezt а можно сделать работу Fuse в большем размере? Тот, который есть очень маленький.
VNN, даже я не понял, что ты хотел спросить :) mikezt и подавно не понял :) Можно подробнее, в чём проблема? )
VNN_KCS, вон чего в мануале к FUSE написано. Только я ничего не понял из этого. К линуксу это что-ли?
Цитата:
DISPLAY SIZE
Some of Fuse's UIs allow resizing of the emulated Spectrum's display. For the window-based ones (GTK+ and Xlib), you can resize the window by, well, resizing it. :-) Exactly how this works depends on your window manager; you may have to make the window over twice the width and height of the original size before it actually scales up. Fuse attempts to keep the window `square', but with some window managers this can mean the window will never resize at all. If you experience this problem, the `--no-aspect-hint' option may help.
If you're using the SDL UI under X11, the window will automatically resize to be the correct size for the graphics filter selected.
