Прошу прощение, один вопросик, по поводу NemoIDE и Pentagon 1024SL 1.4, будет ли он работать? На форуме переискал, люди пишут, что Pentagon 1024SL 1.4 вроде несовместим с глюком)
to ChipManyak, да и фиг с ними, с исправлениями.. по большей части, как я понял огрехи схемы не столь фатальны.. а, если начать править все косяки - на сколько это замедлит дату начала производство плат, и их конечную стоимость?
---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:29 ----------
to sevol, если шина (слот) соответствует стандарту Nemo Bus - в чем может быть проблема при использовании Nemo IDE? И при чем тут Глюк, это ведь, вроде програмно-аппаратный довесок, прошиваемый в свободную и обычно неиспользуемую часть ПЗУ?
Судя по схеме из того же ZX Formata 8 - Nemo IDE не более чем интерфейс со схемой выборки\дешифрации. И для спектрума данная карточка не более, чем устройство ввода-вывода.
Доброго дня и с первым снегом!
Вчера занялся мелкой доводкой платы, довел не доведённые кое-где шины питания,
подцепил соединение резисторов R78 - R80 к +5 вольт, изменил разъём питания,
теперь можно ставить как горизонтальный так и вертикальный разъём, отверстия под все выводы теперь около 1,7мм. При установке горизонтального разъёма, не забываем,что линии питания +5 и +12 вольт ПЕРЕПУТАНЫ МЕСТАМИ!!!
Немного уменьшил шрифт шелкографии (слишком большой, вылазил куда не надо).
Для удобства пайки, в разрыв 6 вывода DD27.2, вставил металлизированные отверстия, также металлизированные отверстия вставил и у элемента DD76.2.
Изменил положение первого вывода (квадратная контактная площадка) на системных 34 pin разъёмах и FDD, дабы избежать путаницы при установке.
Ещё могу развести на дополнительном монтажном поле, корпус под К561ИЕ10,
для сборки флешера, в замен почти не рабочего флешера на КТ315, как советовал LVD. Работает отлично, проверенно.
По этому вопросу требуется ваше мнение, так как партия одна на всех.
Вот в принципе и все доработки, которые я планировал, по остальным МГТФ вам в
помощь!
ChipManyak, ну в принципе вполне достаточно, лишнее-враг хорошего :)
Согласен, и всё же вопрос по флешеру остаётся открытым..
ChipManyak, что касается дороботок - также поддерживаю идею с доп. корпусом под flasher (главное, чтобы KoE не возражал:) по поводу улучшений).
Хочу отметить для всех, что в этой теме обсуждается только заказ плат. По поводу технических вопросов советую автору сделать отдельную тему в соответствующем разделе, ну а где флейм все знаете сами.
Согласен на 100 %, посты не касаемые заказа плат надо подчистить.
А тема по сборке и тех. вопросам уже есть ТУТ
