тоже вариант. только надо брать с регулируемым потоком и температурой. и много-много кошек, на которых тренироваться.
а можно поступить иначе - взять от станции фен (около 100грн), и прикрутить к нему терморегулятор по любой схеме, они как правило от 220 кормятся, и компрессор. я когда-то так делал. причем, в роли компрессора выступал могучий вентилятор от сервера (12В@0,3А). только фен надо брать воздухопроводом, а не с турбиной в ручке - в первом случае ламинаный поток воздуха более предсказуем.
чем хорошо такое решение - всегда можно подкрутить законы регулирования температуры и разные сервисные функции. я до сих пор частенько пользуюсь таким самопальным комплектом - паяльник и фен. ;)
правда паяльник у меня уже микротул - подарили как-то... :)
---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
не, фапч - это тот узел на РТ4.
---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
ааа... в этой схеме нет того узла. возьми из схемы профи - намного лучше читает. правда влезет-ли тогда в альтеру... по идее должно. что там со свободными ресурсами?
VCC i/0 и VCC INT разные по напряжению питания. Нужно соединять все одноименные друг к другу и ставить (я так делаю) по 4 конденсатора 0,1 мк на каждое VCC i/0 и VCC INT напряжение. На печатке я обычно разважу так: все выводы VCC i/0 на одной стороне микросхемы соединяю вместе и паяю с конденсатором на общий. И так на все остальные стороны и повторяю для VCC INT.
vccint - 3v3. vccio - может быть разным. правильно. но надо еще учитывать наличие powerdomains - т.е. группы выводов, имеющие различное напряжение питания vccio. так что вполне получается в одну сторону работать с логикой 3.3/5в, а в другую - 1,8/3,3В.
