RST 0, я пришёл к тому же выводу и уже передумал ковырять, а воспользовался вместо этого ТВ-модулятором.
Привет народ! Только недавно дошли руки и я собрал пал кодер. Ну что сказать,как и предполагалось ничего не заработало. На ЭЛТ картинка есть,а на ЛЕД LG пишет нет сигнала. Что предпринять? Попробовать поиграться с кварцем в БК? Вообще есть какие нибудь приблуды что бы,например, RGB или композит перегнать в HDMI например?
Да действительно подбор частоты на 50гц и 60гц ничего не дал.
Причем мой Самсунг ЛСД не хочет показывать даже ч.б. изображение, а не только RGB.
Трубчатый элекронно телевизор (а также ЛСД "Шарп" и "ЛЖ") показывает при этом и РГБ и Ч.Б.
По осциллографу сигнал видео или синхра укладываются в стандарт по напряжению.
Для подтвеждения аналоговая часть была промоделирована в LTspice с тем же положительным результатом.
Т.к. на моём аналоговом осциллографе точно определить длительность проблематично, я промоделировал по тактам
ВП37, спасибо Vslav за исходники.
Со строчным всё ок, а вот с кадровым там швах.
Некорые ЛСД телеки (ЭлДжи, например) это глотают. а вот мой самсунг нет.
Т.к. в то время приехала плата скан даблера в ВГА, я временно на это всё забил.
Использую для ч.б. "колокольчик".
Для HDMI есть китайская коробка SCART-HDMI, мы проверяли - с БК работает, причем
немного лучше чем GBS-8200.
Но со всем этим есть одна БОЛЬШАЯ оговорка.
При подключении БК11м к современному телевизору с отличной чёткостью в цвете,
вылезают всё несовершенство схемы формирования РГБ:
одни цвета обгоняют по фазе другие. (Я сначала принял это за глюк даблера,
потом проверили другой модели - то же самое, затем
подключал через Скарт к ЛСД телеку кот. показывает БК - та же фигня.)
Так же на БК11м (на десятке цвета 4 и там пофигу) глотаются неяркие цвета.
Тоже проверяли на разных комбинациях оборудования.
Вот такие изыскания на данное время.
Спасибо за внимание.
CD-Inc, спасибо за инфу! Я правильно Вас понял что с БК делать что-то бесполезно и проще купить конвертер scart->hdmi ?
Нет, не бесполезно, но да, самое простое конвертер.
Нужен такой:
Вложение 60158
у него скарт полный, у более мелкой, красивой, дешёвой модели только видео разведено.
Да забыл, если будете такой брать, то надо его разобрать, посмотреть на предмет
шариков припоя на плате. Со стороны кнопок неудачно сделана выштамповка корпуса, в следствии
чего пайка разъёмов находится очень близко к металлическому корпусу. В этом месте желательно
перебдеть и приклеить кусок какой-нибудь изоляторной хрени.
to MM: к сожалению, скандыка, по подробней, могу выложить только диаграммы головы,
файлы где-то в архивах, если действительно интересно, то немного позже.
Всем удачи.
CD-Inc,че то он не особо дешовый, около 2к рублей. Предположим, я попробую пофиксить БКшку, что поидее нужно делать? В чем "швах" кадрового импульса?
Ха. так сами хотели hdmi.
2 года назад стоил около 4х. Ч.б. дешевле.
Всё написано 2 поста назад.
монитор "колокольчик" самый дешёвый вариант.
Ну если б я точно знал, неужели я б не написал, что нужно делать так так и так-то.
Как уже было написано, на основе проделанных изысканий, по моему мнению, виновник КСИ,
но я могу и ошибаться, ибо я всего лишь любитель.
строчный нормальный, кадровый неправильный: тройная частота, длительность другая.
Вложение 60194
https://yadi.sk/i/QT7W5qig3GB32e
Повторюсь. Аналоговые глотают, насколько это критично для цифровых ХЗ, надо
ещё допроверявовать и перепроверявывать.
