Ну чо, рад за вас! :)
Viktor2312, у меня 7 разъёмов.
ГОСТ говоришь?...:v2_wink2::v2_cheer:
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
Спасибо! :)
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
Viktor2312, а ты разъёмы дорого брал и где?
Я в Славянск хочу попасть посмотреть что там и как.
http://radio-23.ru/?z=radtov&i=11&p=25
В Краснодаре на радио рынке сто лет не был. Надо как-нибудь съездить.
Ребята, живущие в Славянске, говорят, что и розницу продают. На розлив... :v2_cheer:
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Viktor2312, Есть предложение сделать ещё одну версию "Ириша-МК". Посадить на ISA-шину. Платы полно размерные. У меня уже кое-что для этого собрано из железок: кроссплата от "olivetty" 286-й, карта памяти. И как продолжение творческого бреда, забубенить мультипроцессорный вариант железяки. :v2_conf2:
Ну, не полноценную, но работать будет. Понадобится менеджер (диспетчер) памяти, через который будет общаться наш любимый ВМ80. Процессор и знать не будет, что он работает с исой. Другой процессор, тот же 8088 (80286) получит доступ к своей родной шине. Всё реализуемо, и проблем для этого я не вижу. А вся заморочка этим, для меня, связана с тем, что есть железо и есть желание это попробовать. :)
Есть такое железо "Olivetti"
http://pchistory.ru/wp-content/uploa....thumbnail.JPG
Можно и такое
http://pchistory.ru/wp-content/uploa...14-300x225.jpg
http://pchistory.ru/wp-content/uploa....thumbnail.jpg
Карта памяти (примерно такая)
http://www.artofhacking.com/th99/i/M-O/54240-1.jpg
Можно и такие... http://www.artofhacking.com/th99/i/imem_1.htm
Фотографии с сайта http://pchistory.ru/
P.S. Не всё так плохо, как кажется. А вопросы экспериментирования решаются намного проще. :v2_wink2:
P.P.S. По поводу диспетчера памяти (шины)... для ясности...
Продублирую то, что написал в топике http://zx.pk.ru/showpost.php?p=337572&postcount=53
... ISA 16bit. В этом вся и прелесть... Диспетчер памяти - условно два практически независимых узла. Один обеспечивает мэпинг между шинами адреса ВМ80 и ISA для памяти (Это отдельная тема, в двух словах не скажешь). Второй, тоже самое для устройств ввода-вывода. Здесь намного проще - быстрое ОЗУ (как расширитель шины адреса), в которое записана карта памяти. Получается довольно-таки гибкая система. Ну, а преобразование шины данных "8<->16 бит" - это вообще отдельная история, ВМ80 сможет работать как 8-и, так и с 16-и битной периферией. Вот, такая головоломка. :v2_conf2:
Сделал ссылки на информацию по тематике в первом посте...
