Заодно скажешь, какой бордюр стал...
---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
И лучше попробуй на зелёнке с контроллером клавы от Скорпионов. Будет система 1:1 как у меня ;)
molodcov_alex, можешь ради эксперимента забабахать версию, где буфер на экран сыпется и не закрывается заставкой плеера?
Я всё никак не могу дальше за паяльник взяться.... Сейчас ТР по вышке делаю.... Я же ставлю две защёлки. Одну на адрес, другую на данные. Так что после сборки портовой части я увижу, если данные сыпятся на сид.... Другое дело непонятно, что СЕЙЧАС творит плеер... Почему бордюр сразу чёрный....
Привёз наконец-то :) Один 8580 CSG 4590, другой 6581 MOS 0784
http://sash-a.nm.ru/sid/sid.jpg
Короче, проблема такая получается: при включении плеера проскакивает иголочка (запись в порт), и всё... При этом IORQ перестаёт дрыгаться, но программа продолжает что-то делать. Предположительно, дальше заполняет буфер. Однако в порт ничего не идёт...
UPD: комп что-то в память записал очень активно при запуске плеера и потом WE дёргается очень вяло... :( Не знаю, железная это проблема или софтовая :(
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Всё, что успевает записаться в СИД, это ноль.
Ну что, друзья, можете поздравить меня с первым успехом! Программка для тестирования сида, что находится в этом (http://www.youtube.com/user/molodcov.../1/ag_OtsqR_Ws) видео, работает нормально! :v2_yahoo::v2_yahoo::v2_yahoo: Я ессно только изменил в ней номера портов!!! Теперь надо разобраться, почему не работает плеер....
Огромная просьба к пользователям зелёных скорпов: попробуйте запустить у себя последнюю версию плеера (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=372437&postcount=74) и сообщите, какого цвета у вас будет бордюр... Что ковырять в своём скорпе я не знаю. Что я заметил: в эмуляторе с запущенным плеером можно вывалиться в теневик. У меня же теневик перестаёт работать.... :( И звука ессно нет. Даже щелчка....
---------- Post added 15.04.2011 at 00:34 ---------- Previous post was 14.04.2011 at 23:51 ----------
Несколько фоток :)
http://sash-a.nm.ru/sid/sid_card_proto_up.jpg
http://sash-a.nm.ru/sid/sid_card_proto_down.jpg
