Посмотрел. У меня замечаний и предложений нет.
Mdesk, Хорошо. если это финальная версия. На ней и остановимся.
Вопрос, возможно, не совсем по теме, но можно ли увидеть схему непосредственно для этой платы?
Богдан,
Я когда проверял плату, то делал пометки на исходной схеме (см. вложение). Там не указаны изменения внеших разъемов. По разъемам пока сверяйтесь с монтажкой (см. вложение). И пара диодов VD5, VD6 не указана - защита от пропадания +12V.
Держите схему:
Вопрос, по разьемам и панелькам, в частности это относится к тем кто у меня заказал детали для сборки. Ну и остальным будет полезно.
XS1,XS2,XS3,XS4 разьемы бетадиска, какие лучше использовать?
Панельки под ПЗУ,ВГ93 и Z80, какие лучше ставить? Цанг хорошо, но лучше использовать обычные, шаг ножек отличается, микросхемам легче будет, если обычные ставить.
Также по ленинграду.
Гнезда под, монитор и джойстик, можно ставить под 5-7 контактный, 5 проще найти.
Центральное гнездо СНП. покупать DIN 41612 или что нибудт другое? Просто если стыковка будет проводами, может там и не нужен разьем?
zorel,
По поводу разъёмов:Цитата:
XS1 - системный разъем:
На плату 1/2 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-40 http://www.brownbear.ru/goods/1217.html
Ответная часть IDC-40 http://www.brownbear.ru/goods/1257.html
Кусок кабеля RC-40 http://www.brownbear.ru/goods/1535.html
XS2 - использовать в случае питания контроллера от компьютера:
На плату 1/8 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-10 http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
Ответная часть IDC-10 http://www.brownbear.ru/goods/1250.html
Кусок кабеля RC-10 http://www.brownbear.ru/goods/1524.html
XS3 - использовать в случае питания контроллера от БП:
Сюда можно запаять либо THP-4MR http://www.brownbear.ru/components/thp-4mr.html (для любителей AT/ATX БП), либо можно использовать то же разъём, что и на место XS2.
XS4 - разъем для подключения дисковода:
на плату 17/40 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или BH-34 http://www.brownbear.ru/goods/1215.html
Для желающих самостоятельно изготовить кабель дисковода:
Разъем, втыкающийся в контроллер IDC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1256.html
Разъем, для подключения дисковода 3,5" IDC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1256.html
Разъем, для подключения дисковода 5,25" EC-34 http://www.brownbear.ru/goods/3195.html
Кусок кабеля RC-34 http://www.brownbear.ru/goods/1533.html
Теперь, что касаемо системного разъёма Ленинграда:
Либо какой-то разъём из серии DIN 41612 на 64 контакта (сами думайте какой), либо стандартные:
На плату 4/5 PLD-80 http://www.brownbear.ru/goods/1013.html
или 4/5 PLD-80R http://www.brownbear.ru/goods/1014.html
или BH-64 http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
или бывают угловые BH-64
Ответная часть IDC-64 http://www.brownbear.ru/goods/1260.html
В случае с DIN 41612 придётся паять кучу тоненьких проводков, которые при неосторожном обращении при эксплуатации будут время от времени отрываться. При использовании PLD/BH/IDC придтся играть в игру "разорви шлейф на 40 отдельных проводков и засунь каждый в нужный зажим в ответной части", но по прочности такой кабель будет крепче. Единственное в чём я не уверен, так это в том, что ножки разъёма PLD/BH влезут в отверстия платы Ленинграда.
Да, для подключения клавиатуры к Ленинграду нужен разъём DIP-16 http://www.chipdip.ru/product/dip-16.aspx
И кусок кабеля RC-16 http://www.brownbear.ru/goods/1527.html
Под дисковод, себе я буду ставить IDCC-34MR (SCM-34R), вилка угловая с фиксацией, остальным рекомендую.
zorel,
ИМХО конечно, но нафик там фиксация? :)Цитата:
Под дисковод, себе я буду ставить IDCC-34MR (SCM-34R), вилка угловая с фиксацией, остальным рекомендую, если в продаже найду.
Andrnow, для надежности.:)
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
Если дисковод будет в одном корпусе с BDI и ленинградом, можно и на штыри шлейф устанавливать, а если дисковод будет отдельно от BDI, какбы лучше на IDCC-34MR, при том условии, что IDCC-34MR подойдет.
