А почему нельзя выкинуть? Это ПЗУ, или ОЗУ? Если ПЗУ, то их можно считать с той же SD. Загрузчик как раз эту проблему и должен решить. Но и в 8К он должен прекрасно поместиться.
Не знаю, может быть tiny fatfs можно скомпилировать BDS C? Чем еще компилируют C для 8080 — когда я интересовался, никакого ответа я не нашел. В моей БК для этого используется ее же родной vm1, благо для него целых два компилятора есть. Может быть можно попробовать его выдрать и заставить работать загрузчиком :)
