Alex_K, Да он, как обычно, продал уже давно, наверное.
Я пошуршу по своим дискетам, у меня на нескольких дисках при загрузке пишет "Электронный диск 1МБайт НЕ НАЙДЕН!!!" ну или что-то похожее...
Про Электронные Диски:
Я писал драйверы 3х электронных дисков для УКНЦ.
1. Названия драйвера не помню, Автор диска - Сергей Медведев.
Сам ЭД цеплялся на шину ЦП вместо сетевухи.
Кроме ЭД, там на плате были энергонезависимые часы. При старте RT-11, если драйвер запускался как программа, он брал дату-время из девайса, и вносил в RT-шку. Ещё одной особенностью драйвера была возмоэность работать с глючными РУшками. В драйвере использовался продольно-поперечный код с исправлением ошибок, и если время от времени ЭД чудил, то драйвер на ходу исправлял сбои.
Остальные ЭД - втыкались в стандаотный слот расширения, что на шине ПМ.
2. Драйвер RD для диска от Дениса Комарова. (Ramdisk Denis)
Помню, что Денис для упрощения железки совместил порт управления страницей с каким-то регистром ПМ, который ничего не делает, но СИП возвращает.
То есть, ЭД сам СИПа не формировал, использовался "внешний СИП-генератор".
Помнится, алгоритм диска был такой: В порт управления вставлял номер странички,
а потом считывал или писал в ту страницу, отображаемую в адресном пространстве ПМ.
3. Драйвер RE (Raboty Elektronnye)
Алгоритм работы диска от ЭР был похож на Комаровский, поэтому RE - это переделаный RD. Помнится, переделка совсем небольшая, я за 1-2 дня сделал.
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
кстати об Э-60, точнее СМ-4 :)
Электронный диск для ЭВМ СМ-4.
http://storage9.static.itmages.ru/i/...ebcb66337a.jpg
Плата для подключения блока ДОЗУ Э-256 к Э-60 . Может , даже где-то родной шнур могу найти к Э-256.
Какой смысл это делать сейчас?
Раньше ЭД был нужен чтобы исключить тормоза дискеты. Сейчас есть IDE и CF.
>так что в новых программах использовать этот объем как ОЗУ
Я чтото не разглядел смайлика после "новых программах" ;-)
А если серъезно - всё опять сводится к тому, что сейчас свопиться можно не на тормозные дискеты, поэтому надобность в ЭД (и вообще в ОЗУ, адресуемому через регистры или окно) сводится к очень редким случаям. Вероятность попадания в эти случаи умноженная на вероятность написания новых программ дает результат слабо отличимый от нуля
А так - ЭД вроде у меня какой-то есть, склонировать вообще не вопрос, переделать на чуть более современную статику на двух м/с 8x512K тоже я думаю не сложно.
Но смысл? Применимость FDC и IDE/CF я еще как-то понимаю.....
Эдак мы придём к платке с одной FPGA (ну и для гарантии совместимости с ВП1-128) и парой м/с обвязки, которые будут сразу и FDC и IDE/CF и ЭД и чёрт в ступе.
А там и до эмуляторов с резиновыми женщинами недалеко.
