HardWareMan материализовал мои мысли:v2_yahoo:
Нету и это чревато. Отсутствие такового на одном экземпляре MD2 приводило к зависанию Contra Hard Corps.
Это DTACK. Большую емкость нельзя, нарушаешь цикл шины. Обычно 100-200 пикушек.
Это для кодера, чтобы был PAL50/PAL60, когда регион меняешь.
Почему это "надумал"? Пилим уже в полный рост. А там быть может и фоточки подоспеют. Нужно быть готовым уже. А я еще дендик не допилил.
Ну, у дураков мысли сходятся, да?
Есть ещё мысль на декапинг микросхемы TA-04,TA-05,TA-06 отправить... Я на Водолей.нск пару TA-04 взял уже...
Есть подозрение,что производители этих ТэАшек применили доступные\дешевые,на тот момент CPLD:v2_dizzy_facepalm:
piroxilin, PCS8492 продаются на водолее ? или есть ещё источники ?
vfiuchcikicshuusrch, 2 недели назад приехали с водолея. PCS8492 есть.
нету там только та-05 и та-07 :( .
та-07 я менял на ямахи, но они в разы тише играют: подбирал резюки в микшере - были 47к, стали 10к.
68к (дип64) там отпаянные, а всё остальное новьё.
AnderP,смотри табличку, конденсатор с маркировкой 103 соответствует ёмкости 10 000 pF.Это много,поэтому чёрный экран.
А надо 100-200 pF,то есть маркировка 101-201.Попробуй два 101 впараллель запаять.
http://bip-mip.ru/wp-content/uploads...ensatorov4.jpg
piroxilin, а ну да... мультиконтроллер это. меня интересует видеопроцессор pcs8290 аналог TA06..
хочу с маркировкой не ТА-06))
менял на ТА06W .. не заработало. видимо нельзя менять , или неисправен донор.
vfiuchcikicshuusrch, В том числе приехали именно ТА-06.
Но PCS8290 должна вместо ТА-06 работать. Могу проверить :) .
Соответственно останется свободный PCS.
А что не так с их маркировкой ?
У меня на платах маркировка ТА , но стоят PCS.
Есть несколько посадочных мест под конденсаторы, не запаянных - возможно они для корректировки времянок , при установке другого типа М/С...
piroxilin, я думаю всё будет работать, если проверишь отпишись:) чтобы я бы уверен. я одну раз 20 уже отпаивал и запаивал на место. она включилась и заработала... потом перестала, до сих пор не работает. на шинах что то выполняется... и на этом всё. раньше не было логика. теперь может есть смысл поковырять :)
