монтировать на A, B, C, D дисководы, по ходу - всё
Hacker VBI, ну т.е. если на ходу надо сменить образ. то только ресет поможет, я так поимаю. в том числе на ТС конфе.
кстати про ТС - я там заметил, всякие турболоадеры работают на образах. ты не вкурсе как это реализовали? через всякие изменения в трдосе или там в Альтере что-то намудрили?
Доброго дня.
Разбираюсь с пентевой, возник нубский вопрос: когда первый раз подключал, под часами висела надпись PENT VGA. вероятнее всего что-то понажимал и теперь вижу 48K VGA. Вопрос - что я нажал и как вернуть взад? ScrollLock а также Shift+ScrollLock изображение конечно тушат и при повторном нажатии переключают обратно на VGA, но 48К остается...
фсьо, нашел - Menu+F4
Всем здрасти. Помогите поставить диагноз (не мне, со мной и так всё ясно)
Что сделал:
"На сухую" переставил zxm soundcard extreme из одного слота zxbus в другой.
Что произошло:
Каша на экране.
Перезагрузил, черный экран. Переключил конфу, опять каша.
По ctl alt f11 понг работает.
Что пытался сделать:
Шил всевозможные zxevo_fw.bin с разных карточек. test&service в первую очередь.
Процесс "шитья" долгий. Около минуты. Либо карточку ищет, либо, может и шьёт чето.
Результата нет.
baseconf тоже не работает.
TV/VGA по scr lk, menu + f3, menu+f4
все нажимал
P.S.: Паяльник я в руки никогда не брал.
Не должен он быть долгим. Карточка ФАТ32, до 2Гб объемом?
Питание 12 вольт подавалось на слоты? Джампер J4 обеспечивает сие действо, на самом углу платы с торца слота.
Тут, скорее всего, одним паяльником не обойдешься, еще и фен понадобится ПЛИС сдувать....
Пробовал заливать Test&Service? Лежит тут.
Да, самое главное.
Греется что-либо после подачи питания?
Ewgeny7, Спасибо за советы, но как мне правильно посоветовали, нужно плату в ремонт знающему человеку отдать. Кстати. вы ж железячники друг друга знаете.
Есть кто живой в Краснодаре из твоих знакомых?
Нет, зачастую я не обращаю внимания на город проживания. Поэтому не могу сказать. Наверное, тебе стОит бросить клич во Флейме, просить откликнуться людей из твоего города.
Захотел поиграться с прошивками ZX EVO и получил, что не могу запрограммировать флешку 29F040 до конца.
Прошиваю с помощью Test&Service. Оно как-то началось незаметно, сначала прошивалось нормально, потом через раз,
сейчас не завершается совсем.
Поменял блок питания, ПЗУ, пропаял разъем для ПЗУ - результата нет.
Что я делаю не так?
Попробуй в программаторе флешку стереть/прошить. Буквально вчера столкнулся с подобной проблемой, только у меня она даже не стирается, отпаял флеху, сунул в проггер, а она реально не стирается и не пишется. Старая прошивка с флэхи нормально считывается, без ошибок. Флеша китайская, и такое впечатление, что китайцы подсунули вместо флеша, перемаркированную однократно программируемую ROM. Поставил другую флешу, всё ок.
