Кстати, прошивать надо только во Flash .HEX файлик? .ASM никуда не надо компилировать дополнительно?
Завтра попробую прошить Atmega8-16PU.
Да нет, .ASM компилировать не нужно. Фузы под Atmega8 должны быть в архиве с прошивкой для контроллера.
Есть предположение, но я не уверен что из-за этого проблема.. Я изначально планировал сделать контролер под Пентагон, но с возможностью установки его на другие клоны ZX Spectrum и не исключаю проблемы с подключением к другим клонам..
В этой версии сигнал А0 посажен на землю и нет сигнала турбо как в оригинале.. С Пентагоном и Ленинградом контроллер работает хорошо, а вот со скорпионом я не проверял.. Возможно придется немного доработать контроллер для скорпиона, добавить пару перемычек и 1 резистор.. Я не уверен что проблема именно в отсутствии турбо режима, но скорей всего что нормальной работы спектрумов с повышенной частотой работы процессора, нужно будет немного доработать контроллер, добавить пату перемычек и 1 резистор... Постараюсь проверить на днях на своем скорпионе..
Я подключаю к скорпиону "жёлтому", не турбированному. Так что мне сигнал TURBO даже и подключать некуда.
Судя по всему Atmega8 мне прислали битые - после первой прошивки не проходит ни верификация, ни дальнейшее чтение-запись.
Так что пока контроллер окирпичился.
99% что SPIEN ставишь неправильно.
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
p.s. Вот тут очень подробно про прошивку, включая ссылку на софт.
Точно. В Пони-Проге он заранее выставлен как надо и не дает себя изменить.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13770&page=22
А я, почему-то, был уверен, что этот фьюз шьется по SPI, а вот потом уже только hiprg (или как оно там?).
Я вначале считал все фюзы, потом изменил на нужные те фюзы, что указаны в файлике с прошивками. Но LOCKBITS некоторые были не прописаны и я их не менял. После прошивки фюзов операции верификация показала ошибку и после этого считывание/запись флэш/фюзов не проходит.
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
Почитал тему про Кай. Может попробовать в контроллере отключить резисторную сборку 10 кОм? Это может сработать?
