Само играет, скорее всего, потому что в винде установлен джойстик/рульпедали. Эмуляторы по умолчанию с них принимают сигнал.
Получается, что на реалах всё нормально?
Само играет потому, что наличие кемпстон-джойстика определяется по одновременному нажатию на нем кнопок "влево+вправо". Это работает в случае, если из порта при отсутствии джойстика читается #FF, но если шина загрязнена, то с нее не всегда идет #FF, и в таком случае, если это значение не содержит влево и вправо вместе (0 и первый биты установлены), то игра начинает играть сама. На реалах, значит, тоже на некоторых сама играть будет.
Andrew771, вот это от Shiru почитай.
http://www.worldofspectrum.org/forum...9&postcount=26
Я не пойму почему не сто-пицот процентная программная совместимость.
Можно подумать на разных спектрумах разные процессора и видеокарты с разным набором инструкций.
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
Или Andrew771 в игре использовал работу с портами В/В (помимо джоя и звука)?
Или быть может теневое ОЗУ?
Начали писать музыку к игре - обещает быть нечто интересное.
Алко приступил к рисованию меню?
Кстати, вот так игра выглядет лучше, теряется ощущение невесомости (появляет горизонт):
http://privarus.ru/temp/zxoom.png
