Хмм... Какой шаг выводов у SIMM30? 2,54мм или 2мм?
Error404, На рисунке как раз вид со стороны деталей - присмотрись к расположению первых выводов (они все квадратные) ;)
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
А последняя картинка вроде как в #88 и она не удалена.. Или это у меня из кэша?
И правда - открылось. Просто картинка не сразу подгружается. :)
ОК, имеем вид со стороны деталей. Тогда напишу так (раз с "лево" и "право" у нас расхождения :) ): слоты должны быть вертикально левее U5'. Область разъемов - над кварцем ZQ1. Слоты и разъемы в одной и той же части пп быть не могут.
Error404, %) Видимо, мы совсем не понимаем друг друга... Плата нарисована со стороны деталей и так, как она будет располагаться в корпусе IBM-PC - пояснение по расположению всех МС и разъемов смотри на рисунке (паз в корпусе для мелкой периферии - клавиатура и прочее - расположен как раз сверху слева, где на плате и зарезервирована область под эти разъемы). Пока получается, что третью ВВ55 (IDE) расположить негде, а если развести еще и PAL-coder, то и для разъема ATX-питания места не хватит (если кодер не получится развести под местом, отведенным под шину сигналов - в обоих случаях он будет выполнен практически полностью поверхностным монтажом).
http://s02.radikal.ru/i175/1112/58/a87324ea8780t.jpg
На данный момент единственный выход для нормального размещения всех элементов - возврат к полноразмерному ATX, но его я пока рассматриваю в последнюю очередь, может и удастся уместить все на uATX.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
И да, развел-таки SOJ-корпуса (они 26-выводные по даташиту, всю нумерацию брал из него), а так же 2хSIMM30 (габариты панелек не знаю, так что пока пусть будет так).
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
Системные разъемы пока взял 2-х рядные по 33 вывода на ряд - потом нарисую 3-х рядный и быстро заменю старый ;)
Вот. Когда слоты добавились - сразу стало понятно. :)
а надо! :)
Что имеется в виду под PAL-coder? Имено PAL-coder (типа тех что делал CHRV - по какой схеме?) или смеситель на ЛП5 что ты раньше упоминал, или конвертор в VGA от ZST?
хотелось бы
Видимо 6 ножек в середине корпуса - "пустышки". ПО крайней мере на моих SIMM72 у этих микросхем физически 20 выводов, в середине корпуса МСХ просто пропущено по 3 вывода с каждой стороны. Т.е. по размеру и позиционированию крайних ножек - как бы 26-выводный корпус.
Знаю, буду оптимизировать, но это только после расположения всех элементов.
Даже не знаю. Либо по схеме CHRV, либо ZST - надо с обоими ознакомиться.
Так и есть.
---------- Post added at 07:09 ---------- Previous post was at 07:01 ----------
Надо решать - оставить магнитофон в схеме или убрать его? На плате все равно планируется SD-Card.
Только когда будете рядом ставить два проца (ВМ80 и Z80) ради бога не повторите косяк Fifan'а из Специалиста.
HardWareMan, Если ставить две кроватки под процессоры на соседних местах (без совмещения), то 100% придется выйти за границу uATX - даже сейчас автотрассировщик за три (!!!) часа развел только 80% :( Так что скорее всего придется вернуться к полноразмерному ATX...
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
Хотя, если выкинуть РУ5/РУ7, можно уместить все и на uATX... Но теряется оригинальность схемы...
Да, ради бога, ставьте с перекрытием. Просто выдержите расстояние так, чтобы обрезки кроваток не мешали друг другу. Хотя, если порезать цанговые кроватки, то, возможно, все будет хорошо.
