Вот, забирай...
Вложение 44108
Вот, забирай...
Вложение 44108
Для перехода в режим TTY (работы по RS232) надо выполнить команду:
stat con:=tty:
Для перехода обратно в режим графики (CRT) надо набрать:
stat con:=crt:
Посмотреть текущий режим:
stat dev:
Не уверен что корректно стоит скорость порта RS-232 при старте ОС, поэтому в случае чего, в качестве настроечной запусти xget.com с параметром нужной скорости на получение файла (оно выставит порт), да выйди по ctrl+C
Тип терминала на PC надо выбирать VT-52.
Еще есть Монитор F800 (ROM BIOS) в котором можно при включении питания удержать кнопку, вывалиться в промпт Монитора и там директивой загрузить файл по X-MODEM, например приложенный расширитель Монитора:
Пожалуй в качестве основного Монитора для Ориона ревизии 512 я и буду прошивать M37ZRKR, т.к. при наличии Ордос, он по действию ничем не отличается от прочих версий М3, но при необходимости позволяет загружаться с RS-232 (директивой Монитора, или из Ордос утилитой М256$ вызывая п\п F834 или когда вообще нет ПЗУ ROM-диска)
ATTiny2313A-PU на какую частоту рассчитаны?
У некоторых выпусков заведомо пишут частоту (типа "20-PU"), а с этим A-PU чего-то непонятно.
Просто ATTiny2313A-PU сейчас выпускается взамен ATTiny2313 20-PU и ATTiny2313V 10-PU (низковольтная), и выполнена по технологии PicoPower. В общем, при 5В питании - 20МГц, при 3.3В - 10МГц.
Как-то так...
Попробовал удалённое подключение через RS232...
Ух ты! Оно работает! Its Live!!!
Вложение 44124
Абалдеть. :)
А что там за ошибки BAD SECTOR? Запись на устройство ROM?
