Тоже вариант. git clone что?
Писать тексты еще посложнее, чем писать эмулятор :) Поэтому -- не сейчас.
Ага. Результат пока ждет merge -- https://github.com/mamedev/mame/pull/2062
Хорошо бы понять, как работает карта расширения памяти на 512K.
На диске с Омегой (lang.dsk) кучка разных драйверов, подозреваю, что один из них подойдет :)
Всем привет! Завел учетную запись, чтобы ответить в этой теме ) УБПК был моим первым домашним компьютером, и я довольно плотно с ним в свое время поработал - и как программист (assembler, Pascal, C - собственно, с него и началась моя профессиональная карьера), и как пользователь. Пересекался довольно много с ребятами с завода "Процессор", пропуск на этот завод до сих пор где-то лежит (оставил на память о первой "настоящей" работе), и даже однажды лично подержался за руку с автором-разработчиком (или одним из?) этого чуда техники из Львова. Так что если есть вопросы - спрашивайте. Постараюсь ответить.
По сути дела - респект Titus за эмулятор! К слову, *никогда* не видел выдаваемое им цветное изображение, так как во всех комплектациях, в которых я видел "вживую", УБПК шел с черно-белым монитором от Электроники-85.
Из того, что видел сам (и если мы говорим об одном и том же) - карта расширения памяти поддерживалась драйвером электронного диска (EL.SYS) - можно было скопировать на электронный диск файлы OC после загрузки, и работать дальше без дисковода до выключения питания. Других примеров его использования я не видел. Карта эта у меня была, и она здорово упрощала жизнь.
Ответы на остальные вопросы:
1. Дисковод у УБПК был один - больше в корпус физически бы не влезло, компьютер был довольно компактным:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1552..._70baa80_L.jpg
2. Смысл этого компьютера или "зачем это всё, когда был ДВК, Э-85 и др." - получить недорогой персональный универсальный (как бытовой, так и рабочий) компьютер. УБПК стоил значительно дешевле "настоящих" клонов DEC Professional-350 за счет урезанной конфигурации, будучи полностью совместимым с ними по системе команд, но был значительно мощнее чисто бытовых компьютеров БК.
Помимо розницы, завод продавал эти компьютеры организациям в качестве средства автоматизации рабочих мест - например, помимо упомятутой ТС бухгалтерской программы, существовала программа для почтовых отделений. К сожалению, качество как отечественных комплектующих (от дисковода до элементной базы), так и сборки оставляло сильно желать, что в итоге поставило крест на всём этом предприятии.
Видеосистема Спектрума была выбрана не в последнюю очередь из-за возможности адаптации игр. Для последнего во Львове было написано довольно серьезное программное обеспечение, но полностью автоматическим этот процесс, как кто-то здесь уже догадался, быть не мог, что и обьясняет сравнительно небольшое количество адаптированных игр.
Saboteur2 была моей любимой игрой, а на Stop the Express я в свое время убил месяц, чтобы его хакнуть - интересно было, чем он заканчивается, а пройти его, принимая во внимание совершенно инфернальную клавиатуру от ДВК, было практически невозможно. И таки хакнул (человечек перестал падать с вагонов и не обращал внимания на грабителей и летящие в него ножи). к сожалению, я при этом случайно обошел и проверку на успешное завершение игры, так что после вагона 001 герой у меня просто оказывался в вагоне 255 (или 127? уже не помню). в общем, так до сих пор и не знаю, чем эта игра заканчивается )))
Программы для RT-11, не обращающиеся напрямую к железу - например, текстовые игры (TREK, PACMAN) и компиляторы языков (Macro-assembler, Pascal, С) - работали на УБПК без изменений, так что их можно было использовать напрямую.
А где, собственно, можно скачать сам эмулятор? Я так и не нашел в теме ссылки... :redface:
как еще один пример, разрабатывался вариант использования данного аппарата для работы с медицинским ультразвуковым сканнером: для этого в разъем расширения вставлялась специализированная плата, которая выводила оцифрованный видеосигнал напрямую в видеопамять, без участия процессора.
получилось довольно круто, но дальше прототипа дело не пошло - в основном, из-за все-таки слабоватого для подобных целей железа и низкого разрешения получаемой картинки.
из стандартной периферии, у УБПК был последовательный (Стык-2), так и параллельный порты, плюс порт для подключения магнитофона.
Rypper, Вечер добрый, подскажите, пожалуйста: в документации на УБПК упоминается два варианта, один из них все знают (с клавиатурой от ДВК), а второй - в корпусе от УКНЦ и УКНЦшной же клавиатурой, встроенной в корпус. Вы не знаете, был ли второй в серии?
