как я и советовал - 24936
в 48ом режиме не будет музыки и речи - память ведь не резиновая.
Тааакс, сейчас посмотрел по этому же адресу - уже всё нормально. Это шутки спектакулятора. (на другом компе стоит другая версия). Было уже такое. Беру блок кодовый, жму его. Потом грузим, разжимаем. Смотрим по адресам FFXX содержимое, там явно не то что в файле несжатом. Сохраняем содержимое ОЗУ и сверяем с исх - совпадение! Я это проделывал несколько раз и всегда один и тот же результат. На том же компе, кстати. Видимо это глюк эмулятора. Т.к. программа то всё таки работает, но он мне не то совсем показывал, там где загружается 10h в акк. было, а по указанному адресу было DEC D. Перед ней push af.
Все! Труды Гудбоя и Вадима не напрасны ( и мой скромный вклад тоже - всетаки не сдался и дал спецам повод проявить так сказать опять себя что они и сделали на отлично). Все заработало и голос убыстрился.
Можно эту версию игры выносить в спец раздел для таких плат как у меня issue1 +2
А главное вы помогли мне понять что это не комп развалился от старости а просто такая реализация изначально.
а для +3 плодить ещё одну версию ???
по хорошему надо делать проверку на тип компа перед выбором страницы для размещения кода или заносить в I ноль (при исполнении кода на странице), а потом восстанавливать.
Vadim, будет время проверь это предположение (со значением в I)
уверен ??? если верить эмулю +3 с речью на 4ой странице будет тормозить. у тебя-же есть +3 - проверь сам на реале.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=560927&postcount=51
почему-то мне кажется что при запуске FantasyWorldDizzy на +2а c кодом на 4ой странице у меня начнуться тормоза.
Тормозить будет, у него так же есть быстрые и медленные страницы (только с точностью наоборот по отношению к +2), но там ликвидировали баги с регистром I. Т.е. его содержимое может быть любым, снега и выпаданий не будет.
Начнутся. 100%. Velesoft об этом писал.
Проверю, но зависаний, уверен, не будет.
А у меня снега вообще пока не наблюдается ни на одной запущенной игре. Какая игра должна со снегом идти чтоб проверить?
к примеру ЧёрныйВорон http://vtrdos.ru/full_ver/BR_MHM.ZIP
