Идея была в том, чтобы выполнить программу из одной команды HALT ( код: 000000 ) - тогда процессор ( по идее ) точно должен выйти в пульт.
form, 010340 это сам ПВК выдаёт.
Да еслиб это были разнофункциональныме земли. Лично я отпаивал разъём и эти земли на одном контакте. А в схеме указал, для тех случаев когда на разных редакциях плат возможно какой нибудь может висеть в воздухе и контакта не будет. Так сказать страховка.
Так не показано что ты в ответ записал.
Ну они значатся как разнофункциональные, а внутренне могут быть и соединены. В любом случае начать стит с простого - есть точная распиновка *заводского* кабеля - по-моему в любом случае (независимо от чего либо еще) сделать именно заводской :)
Сделал так
160066
@1000/010340 000000
@1000/010000
@1000G
и молчит.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
DTR у меня подсоединён.
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
Кто знает в эмуляторе Эл.85 можно выйти в пульт?
Речь собственно не только про DTR, а вообще про весь кабель - понятно, что не должно мешать, но хуже не будет... А DTR с какой стороны и куда?
---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
Нет, там нету эмуляции uODT.
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
Точнее поставим вопрос иначе - точная распайка используемго варианта кабеля. Ибо фразы "DTR подсоединен" ни о чем не говорят :)
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
И попутно еще тест:
@R7/1000
@1000/105737
1002/177564
1004/100375
1006/112737
1010/101
1012/177566
1014/0
@P
form, Тот кабель не для Электроники, и если повнимательней посмотреть то там сделано именно на RS232 9pin-RS232 25pin. Кроме 7 контакта.
Тот кабель - официальный кабель для DEC Professional то есть и для электроники. А то, что со стороны VAX стоит 25pin порт - так какая разница? Главное сигналы - мы их знаем.
---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
И 9pin там именно PROшные.
На PRO идет распиновка разъёма по стандарту DB9 а на Электронике по "стандарту" рп15-9гвв.
