Удаление в знак протеста против действий MM
offtop
Тяжелейший случай "спектрумизма" )))
Ук-НЦ без КМД УК, без ЖД, без RT-11 следственно, но с джойстиком и мышкой! )[свернуть]
Код:ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЖОЙСТИКА НА УК-НЦ
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Программа JOIST.SAV предназначена для программирования
последовательностей кодов, выдаваемых джойстиком.
2. МЕТОДИКА РАБОТЫ.
Программа JOIST.SAV имеет два режима работы:
1) программирование (редактирование)
джойстиком.
2) запись на периферийный процессор подпрограммы,
посылающей на экран при работе с джойстиком
последовательности кодов, заданные в режиме 1.
Для хранения нескольких вариантов программируемых последо-
вательностей кодов можно задавать программе другие имена.
(1) РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Запуск: R[U] JOIST Z либо
R[U] JOIST
Джойстик, режим P или Z?Z
На экране прорисовываются 2 таблицы кодов (для левого и
правого джойстиков). Перемещаться по таблице можно
при помощи клавиш-стрелок (вверх, вниз, влево, вправо).
В строках таблицы указаны направления перемещения ручки
джойстика и названия его кнопок, а также соответствующие
им последовательности кодов, выдаваемые при работе с
джойстиком на экран. Каждая последовательность содержит
не более 4-х кодов.
Установите курсор в нужную позицию таблицы. При нажатии
клавиши "Z" курсор переходит в строку с кодами. Задайте
нужную последовательность символов (нажатием соответст-
вующих клавиш). Не алфавитно-цифровые символы заменяются
на экране их восьмеричным кодом. В конце последоватьности
нужно нажать ВК или ПС. Если набраны 4 кода, то ввод пре-
кращается автоматически.
Для выхода нажмите клавишу "К".
(2) РАБОТА В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ.
Запуск: R[U] JOIST P либо
R[U] JOIST
Джойстик, режим P или Z?Р
В этом режиме на периферийном процессоре запускается
подпрограмма, посылающая на экран при работе с джойстиком
заданные в режиме 1 последовательности кодов .
Алгоритм нахождения программы в хламничке УК-НЦ \ ДВК :
1. Открываем раздел http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_archive/
2. Жмём F3 или что там у вас в браузере окошко поиска на странице включает
3. Набираем в окошке поиска искомое имя файла (это если известно как он называется) и помним,
что недостающие до 6 символов места надо пробелом затыкать, если требуется расширение указать).
4. Получаем централизацию текстового перечня на имени из поиска (или красный отсвет в окне поиска,
сообщающий о не обнаружении в текстовом перечне имени), аккуратно крутим перечень выше, до
заголовка того самого образа .DSK внутри которого лежит нужный файл.
5. Если файл обнаружен идём забирать нужный образ, если не обнаружен пишем на форуме гневное
послание про бардак и когда наконец ))) Как-то так.
В данном случае мне на память приходит только программа JOIST .SAV и описание к ней (см. под спойлером).
JOIST .LST - возможно ещё какие-то варианты поддержки джойстика были, сейчас не помню. Сам никогда
не использовал.
Вот специально не буду прямую ссылку давать, детсад ! )))
Кстати тему по поиску файлов рекомендую всем, кто ищет ПО , там запросы писать,
потом легче самим искать будет искать (через год) - листать 1 тему или целый раздел лопатить? )))
Не совсем понял какую схему? Схема переходника от PS2 на плату УК-НЦ есть только у его автора.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=11986
http://storage9.static.itmages.ru/i/...5ccf234e1a.jpg
А вот оно изнутри: Что это такое?
Непонятно, зачем там 128-я Мега, скорее всего из того, что было под рукой. Ибо, навскидку, там хватит любой сороконожки, вроде Меги 8515.
Зависит от самой клавиатуры.
А вообще, забавное решение - склепать свое устройство, прикидывающееся клавиатурной матрицей. Дорабатывай его (устройство) потихоньку, добавляя новые входы, и цепляй туда, что хочешь - и клаву, и веселую палку...
Да хоть черта в ступе, если его действия можно будет свести к имитации нажатий клавиш.
