Кто это решил что нужно, а что нет. Если таки силен в ужимании, то попробуй сделай.
Еще вопрос по существу. Вижу в компе память КР565РУ7К, она на что нибудь меняется (с другой буквой или импорт) или уникальная "подстава"
В ближайшее время производства нет - все финансы уйдут на обновление новодельного PC железа :)
Нет бюджета на ретро и главное нет герберов под формат 170 на 170мм.
РУ7 меняются на один-два чипа китайских с обвязкой.
Нам габариты уменьшать и стоимость ? Повышать надежность ретро новодела ? Или с точностью до наоборот ?
Если проблемы имеются даже с доступностью РУ5 4164, то чего там говорить про РУ7 41256. Нужно менять на китайские более поздние чипы с расчетом вместо 8 м.с. РУ7 один идентичный новый с необходимой обвязкой.
Если нужна полная копия - то начать надо с производства клавиатурных пленок или хотя бы тех же недоставаемых оригинальных м.с. ОЗУ.
Иначе на вызоде это даже хуже чем просто музейный хлам.
Ха, еще один вопрос на засыпку. Если я понял то в Алесте один кварц на 16МГц, а второй 13.333МГц (хотя на фото из инета там стоит 13.313 МГц)
Так вот с первым проблем то нет - обычный ходовой кварц, а вот с доступностью второго как обстоят дела?
Попытался на али и на екарном бабае поискать кварц, то мягко сказать пусто. Правда у пару немчур есть 13.333 но жутко невменяемая цена.
А так ничего не нашел.
Ближайшие частоты в продаже это 13.2256МГц и 13.560 МГц
Либо я плохо искал, может кто попробует носом тыкнуть.
Завершил я отрисовку схемы в P-CAD 2002, связал с ней плату, обновил библиотеку.
Ссылки на файлы тут http://zx-pk.ru/threads/20769-kompyu...l=1#post898978
В прошом варианте, при переносе платы в P-CAD 2002, а именно при установке своих элементов по ошибке удалил один проводник.
Сейчас он найден и восстановлен.
Потом залью схему еще в pdf.
40 МГц генераторы у меня в наличии. В квадратном корпусе DIL.
Если проблема есть с поиском таковых обращайтесь. А менять кварц генератор на иную частлту не нужно точно.
PS. 40 / 3 = требуемое точное стабильное значение. Делитель на КР1533ИЕ10. Ставится взамен корпуса логики генератора. А сам кварцевый генератор взамен корпуса резонатора.
