Пипец умнюк, одно дело собирать из двух кусков, другое дело одним куском записать и не париться.
Для неврубающихся: лично я хранение текста построчно в куче даже и не рассматриваю.
Нет. Выполнить некую процедуру по преобразованию текста из внутреннего формата в пригодный для последовательного сохранения на блочном носителе.
Если ты говоришь о необходимости писать специальный код для этого преобразования, то ситуация следующая.
Для классического варианта преобразования не требуется.
В альтернативных вариантах преобразование делается имеющимся функционалом. Для хранения текста в виде двух частей- временным переходом на границу текста, для хранения текста в куче- последовательным проходом. Эта функциональность тоже необходима (хотя бы для навигации по тексту).
То, что второй вариант на порядок сложнее- и ежу понятно.
То есть делаем вывод, различие вариантов когда текст уже плоский и вариант когда он состоит из двух кусков состоит из вызова из одной процедуры, следовательно как критерий упрощения записи вариант с плоских хранением очень сомнителен, выигрыш в длительности операции записи, но на фоне операций IO это не заметно, и тут стоит склоняться к варианту где работа в типовых операциях менее накладная и отзывчивая со стороны UI
А тут уже расходятся мнения что считать "типовой операцией"- навигацию или редактирование.
Вот накидал оценки затрат:
M - размер текста
N- средний размер строки
K- размер экрана в строках
Учтены разумные оптимизации (например, известный конец текста).
Умножаем веса для каждой из операций на матрицу и получаем трудоемкости для каждого из методов.Код:\Метод| Plain | Twopart | Fragmented
Операция\ | text | text | text
Home | O(1) | O(M) | O(1)
End | O(N*K) | O(M) | O(1)
LineUp | O(N) | O(N) | O(1)
LineDn | O(N) | O(N) | O(1)
PgUp | O(N*K) | O(N*K) | O(K)
PgDn | O(N*K) | O(N*K) | O(K)
Edit | O(M+N) | O(N) | O(N)
Мог чего не учесть, прошу поправлять:)
оценивать только время работы с текстом в отрыве от юзер интерфейса мало смысла !
не стоит забывать что за компом сидит юзер, и этот юзер имеет некие ожидания скорости ответа компьютера
типа:
вставка/удаление символа : "Мгновенно" (он совершенно спокойно может набирать в слепую)
переход на строку вверх/вниз "Мгновенно", (он смотрит на экран, помнит его содержимое, новые данные анализировать не надо)
Страница ввер/низ : "быстро" (на экране новая инфомация, надо потратить время на ее анализ)
Начало/Конец текста "достаточно быстро" (контекст сильно изменяется, нужно только в специальны случаях)
сервисные операции (запись/поиск/etc) "желательно быстро" операции тяжелые, сложные, можно и подождать)
т.е. например пауза в 1/3 секунды при вооде символа вообще не приемлема
пауза в пару секунд при записи - терпимо
и по посту, а разве для Two part - Edit не O(1) ?
причем в любом случае, это скорость ВСЕГО редактора, с отрисовкой и прочим.
голая математика тут мало подходит, это комплекс решений ....
Вообще-то те алгоритмы что доступны для 8bit процов спокойно могут быть реализованны практически на ВСЕХ компах. Одним блоком желательно иметь ВСЕГДА И ВЕЗДЕ и любые данные. К тому же описанный метод своего рода "замена" классических одно-двухсвязных списков которая даст им фору по памяти и по сложности обслуживающих алгоритмов.
Использование буфера. Оно же поможет с автоформатированием.
Про конец соглашусь, про начало- нет. Переход на начало чисто психологически должен быть мгновенным.
О! Кстати о поиске. Для него накладные расходы вообще должны отсутствовать.
С чего это? Данные разве не надо положить?
Отредактировал оценку перехода на конец для plain text. Таки это надо отсчитать строки от конца.
Да, могут сказаться опущенные в "о большое" коэффициенты. Только узнать это можно одним способом- взять и сделать. Так что не слушай никого, бери и пробуй:)
