Не совсем так. Я там особо ничего не пилил. :)
Плата разведена один в один по схеме версии Uniprog 2.1.
Я добавил только преобразователи питания и диоды в цепи адресных ключей. Все остальное как в оригинале, кроме, разумеется, расположения элементов.
Я проверял работу собранного экземпляра и с ПО Uniprog Plus и с Uniprog 4.00. Работает и там и там.
Вот, ради подтверждения, потестил сейчас на ХЛ8:
http://www.picshare.ru/uploads/17082...19SM_thumb.jpg
Инициализируется сразу без проблем. Шьется тоже.
А также фото моей платы программатора. Видно, какие серии логики я использовал в интерфейсе. Повторюсь, схема чувствительна к этому.
http://www.picshare.ru/uploads/17082...H8b2_thumb.jpg
Вниманию тех, кто собирал программатор на платах, сделанных по моим герберам.
1. Есть ошибка в схеме стабилизатора на LM7905, перекочевавшая также на шелкографию платы. Полярность С44 и С46 необходимо изменить на обратную!
2. Плату разводил по даташиту ключевых транзисторов BD243. Их же и запаивал у себя.
А у них оказывается зеркальная цоколевка по отношению к КТ805. Эмиттер и база меняются местами.
Если ставите КТ805, то надо их запаивать, перевернув на 180 градусов. Правда при этом придется мудрить с теплоотводом.
Либо ставьте BD243 с любой буквой.
С уважением,
Владислав.
Продолжая тестировать "прог" столкнулся с тем что не формируются или формируются крайне криво сигналы Е1-Е4.
Причина в этом мега "крутом" стабилизаторе
http://www.picshare.ru/uploads/18022...1xZm_thumb.jpg
При том, что в теории все выглядит довольно гладко
http://www.picshare.ru/uploads/18022...3T86_thumb.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/18022...ItVV_thumb.jpg
Но на практике уже при инициализации программатора напряжения проседают с 14 до 7 и с 7 до 1.8 Вольт соответственно.
Возможно из за того, что ЦАП-ы включены мягко говоря не стандартно. Опорные входы (15 нога) использованы как выходы, а на "Аналоговый выход 1" (1-я нога) подается опорное напряжение. :v2_dizzy_facepalm:
Короче проблема решена в виде временного "костыля" установкой параллельно резистору R82 дополнительного сопротивлением 680 Ом.
После чего напряжения стали соответствовать указанным на схеме, хотя и колеблются плюс-минус 0.2В, и "прог" заработал.
Все таки лучше на питание ЦАП-ов поставить что-нибудь по серьезнее.
Вложений: 1
Раз уж тема самая большая, напишу в этой.
так и не понял кто и сколько вариантов плат рисовал, но их минимум 3, все чертежи видимо засекречены.
Вообще хотелось бы уменьшить плату, а панельки вторым этажом, а то уж очень массивно и дорого.
Но видимо рисовать с нуля.
Вопросик такой. Есть штуковина DOSBox SVN-Daum https://github.com/ykhwong/dosbox-svn-daum/releases установленая меньше 30мб.
В конфиге подправил строки на
parallel1=reallpt
keyboardlayout=ru
windowresolution=800x600
Толком не понял про порт что там надо, но так порт увидился.
Кодировка чтоб не было крюкозябров в старых версиях проги.
И окошко увеличил.
Есть у меня тестовая платка от LPT Port Test Utility, если что схемку найдёте, она возможно в проге. В общем лампочки и кнопочки.
Сначало попробовал LPTSTAT.EXE из архива dosutils, моргать шиной данных получилось.
Потом нашёл из книги test-lpt.exe, вроде как тоже работает, только както тормозно кнопки опрашивает. Но видимо тут автоматически в цикле, а в Test Utility это делаеься нажатием кнопки вручную.
В общем порт можно считать рабочим, система Win7 64.
(Ну и ещё у меня порт через костыль, так что пашет только в одну сторону, но Willem его понимает. Там ещё можно было сделать одну дорожку и ещё лучше работать будет, но уже лень резать и провода лепить) так что возможно на прямую ещё лучше будет.
В общем ктото испытывал такой вариант на современном компе ?
В общем архив прикрепляю, закидывать в папку с самим DOSBox SVN-Daum
один батник запускает тест из книжки, второй софтину от програматора.
Вложение 73382
Подскажите как изготовить дроссель L1 ? Что за кольцо Т68 ? Какие размеры, проницаемость? Никак не найду.. и подробностей нет..
