А если в dosbox.conf прописать?
Код:[dosbox]
machine=cga
Чё-то в некоторых играх эта ViBRA 16 определяется как саудбластер, а в некоторых -- нет.
Вот хотел DOS-демку "Second Reality" прогнать (которая портирована чуть ли не на все виды компьютеров), при старте не может инициализироваться саундбластер. Запускается только в режиме NO SOUND.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 H5 T6?
Инициализацию звука покажи?
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
Для вибры SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 T4
Если, конечно, она висит именно на этих адресах.
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
Да, на многие. Не столько портирована, сколько сделаны ремейки.
Можно посмотреть на вики http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Reality
коммодор
https://www.youtube.com/watch?v=zVPW40ygds4
атаря
https://www.youtube.com/watch?v=qwV-Gz0_Nhc
Только музон:
zx-spectrum
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=C3XOOP6lRwg
Ну да, в принципе это не "bad apple", который даже на осциллографе запускали.
Конкретно эта демка ничего информативного, кроме " failed inintialization sound card, try another card" больше не пишет.
В сетапе Descent 1.5 нормально определяется на автомате звук и музон.
Звук:
sound card SB16/AWE32
port 220
IRQ 10
DMA 1
Музыка:
SB PRO/16, PAS16(OPL3)
port 388.
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
А, например, в Vinyl Goddess from Mars в опциях нет 10-го прерывания, только 2,5,7
И если установить на какой-нибудь из них воспроизведение WAV-сэмплов, то когда в игре дело доходит до этих самых сэмплов - она виснет.
удивительно почему до сих пор не появилось порта под амигу :)
---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
и чёт с музычкой на атари подкачали... из ay можно было гораздол большее выдавить :(
Классически, карты от креатива до SB Pro включительно висели по дефолту на 220,7,1 и большинство софта ожидает увидеть карту именно там.
Начиная с SB16 стало 220,5,1,5.
По этому всякие irq 9,10 и выше - вообще мало кто умеет правильно обработать, лучше карту перевесить на классику, чем трахаться с каждой второй игрой.
С second reality все плохо потому, что SB 16 не совместим на уровне регистров с SB pro, а future crew использовали там какой-то свой драйвер, заточенный максимально под железо. По этому SB16 и выше там или вообще не играют или играют как просто SB mono (не помню, есть там такая опция или нет).
ALKO, была такая Intel ISA configuration utility, ICU.
