Прошивать не каширно , ибо не получится перепрошить , т.к. используются JTAG пины .
Достаточно не просто , т.к. придётся скачать спец прогу чтоб перекомпилить прошивку под другую раскладку пинов .
Не понял. Берешь программатор, подключаешь к JTAG, прошиваешь...
Берешь файл проекта, выбираешь Alter'у, редактируешь привязку к определенным выводам и перекомпелируешь...
Добавлено через 14 часов 53 минуты
ГМ, а где это можно надыбить адреса A16...A19? В схеме KAY'я для работы с ОЗУ 1 МБ формируются верхние адреса из A14 и A15...:eek:
По большому счету A16-A19 это биты D0-D2,D5-D7 порта 7FFD, или аналоги портов/битов в других клонах. А если глубоко копать то старшие адресные сигналы замультиплексированы из вышеназванных битов и стробов видеоконтроллера, и в мультиплексированном виде присутствуют только на выводах ОЗУ.Цитата:
Сообщение от fifan
При повторении Kay2006NB возникло несколько вопросов:
1. Если поставить отдельно линейку 1 Мб, то шину DI подключать к данным линейки или нужно тянуть с основной платы kay'я?
2. В случае вводимой линейки адреса MA тоже подавать на адреса памяти вводимой линейки?
3. Какого назначение сигнала nVOE? Если предполагается выводить изображение на SVGA монитор или телевизор гашение луча не нужно?
4. В основной схеме kay'я вроде порт #EFF7 отсутствует. Тогда, что в таком случае подавать на VM?
1. Нада отключить наборнтую память и рулить буфером памяти с ULA
2. Тут рисовать нада (вечером могу сообразить) но кай перепахать нада
3. Ну фактически он нужен для формирования максимально точного видеосигнала (того что доступен на спектруме)
4. Нада подавать логический 0 а лучше его в внутрях привязать и турбу в 0 загнать что бы освободить 4 ноги на период отладки (4 свободные ноги позволят сделать микруху перешиваемой)
В общем можно изобразить notes врезания для в KAY, для отладки
Да верно все выводи ПЛМки заняты, наверное VMn принять нулем, ввобще-то и nVOE мне не нужен - не буду выводить. Как в таком случае будет выглядить текст прошивки? Плис привести пример, а то я только схемно вводил элементы в ПЛМку, нет опыта писания на языке.
heroy, Я с небольшим опоздание)))Что там насчёт врезания в KAY ? То есть хочу прикрутить в ANT.
