Странно, у меня такая платка значится как у CM7222.01 (MERA 79100.02):
https://yadi.sk/d/9yLdlGHy3EHzKL
Интересно, как она попала в корпус СМ7209.05? Можно фоток? (ну и ПЗУ что уже есть сдампить, сверить)
Да, можно.. Сделаю архив, кину сюда ссылку..
И ещё есть прошивка "char.BIN" из http://oldcomputer.info/terminal/m79152pc/index.htm
различие с имеющейся только в байте по смещению 041h.
Фото терминала:
http://tis.kz/7209.05_Photos.rar
только фото не обработанные
Я так понимаю образ ПЗУ, которого у меня нет в архиве, в папке "EEPROMs - MiX (MERA 79102 ver.2.3)"
А какой там именно файл?
Нет, нужен тот что по 2 кбайта: "2716 (EKRA 6201) 573РФ5 (i8035 controller code).rom" (из "EPROMs (MERA 79100.02 v.2.8)" )
(Фотки сейчас посмотрю, архив качается)
(или можно попробовать будет и "char.BIN" из 79152pc)
Прошил РФ5 прошивкой 2716 (EKRA 6201) 573РФ5 (i8035 controller code).rom (из "EPROMs (MERA 79100.02 v.2.8),
терминал так-же не запустился..
Считал две другие ПЗУ, см. вложение..Вложение 59823
Тоже не запустился...
Считанные ПЗУшки (2732A.032 и 27128.128) побитно идентичны моим ("2732 (G102 7900) (charset matrix).rom" и "27128 (V102 2009) (Z80A CPU code).rom").
Раз вытащить-вставить не помогло, значит ещё что-то держит
Процессор не мог сдохнуть?
Терминал пришел с отключенным разъемом блока разверток..
Отсутствие батарей я думаю не имеет значения?
Я сам терминал уже подарил давно, но у меня он стартовал (когда ещё запускался) и без батареек.
P.S. Спасибо за фото! Удивительные вещи с наименованиями у этой MERA. Тоже такой зоопарк..
Andrey_Ak,
anasana, http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...A79100_CM7209/
