дендик восстановился.
ремонт считаю завершенным.
п.с. моно звук сделал как в стандартной схеме. пустил через инвертер.
стерео как-то смешал .. на наушники мощи хватает, если к тв подключать чуть тише получается. но моно звук всё таки как то привычнее чтоли. стерео как то всё раздельно звучит.. хз.. ну вобщем сами решайте что кому нравится! :)
я всё! :v2_dizzy_sleep2:
http://savepic.net/7010949.jpg
Вложений: 1
доразвел звук через hc368 как в оригинальной схеме. и как я себе сделал.
вобщем можно считать ревизия 1.1
печатка во вложении.
http://easyelectronics.ru/izgotovlen...ideo-urok.html
вот урок, где я увидел как двухсторонние платы делать :)
занимаюсь сейчас разводкой ну и с последующим восстановлением работоспособности дендика на такой платке. разводить буду под корпус не с внутренними джойстиками, новодельный. результаты выложу, как только будет что выложить. плата размером 9х12.5 см, схема скорее всего оригинальная с какими-нибудь упущениями. буду доводить до ума, по схеме.
http://savepic.net/7061782m.jpg
Про упущения - я подобные платы изучал, так там схема 1-в-1 с оригиналом, но при монтаже китайцы по разному подают клок на чипы - гда через RC, где с другого вывода генератора... Пробывал с разными ППУ - не все заводятся при не родном подключении, видимо такие извороты это вариант адаптации под копмлектуху - какие купили ППУ - так и подключаем (все по разному).
Плюс много они упрощают с обвесом по видео и по звуку - вместо резюков на 100к ставят перемычки, потом звук пердит в модуляторе, которые ваще какждый раз разные попадаются :)
я выкладывал в этой теме схему, какие упущения были сделаны в дендике, который я восстановил. суть не в этом. сделаем всё в лучшем виде :) для себя же стараемся.
кроме этого, можно собрать тактовый генератор на инверторах, как это в спектруме делается. я думаю это было бы даже лучше ?!
vfiuchcikicshuusrch, я вешал кварц дендёвый на 74hc04 - на выходе чистый синус :) = проблем не буде.
По поводу комплектухи. Ты сам будешь ещё закупать и продавать конструктором или нада самому закупать комплектузу?
я так же хотел, но 74hc04 как то плохо умещалась у меня на плате, и запилил по оригинальной схеме, и оно отлично работает :) транзисторы я вообще ставил хз какие :) что нашел. но хуже не стало. всё суперско. в смд корпусах с маркировками беда.
кстати, я конечно разведу сначала под обычные корпуса всё, но думаю, что многие живут в ногу со временем и им будет приятнее если там будут смд корпуса (те что можно достать в смд)
я могу и сам всё достать и купить. я же говорю так будет дешевле. и на пересылке меньше платить.
я думаю, всем будет удобнее 1 раз сходить на почту и получить конструктор? чем искать всё где попало. и тратить кучу времени..
Конечно лучше все комплектом.
