А через резисторы, ом по 300? В разрез каждого из проводов, кроме земли...
У Вас есть подходящий монитор. Ведь его передали в комплекте вместе с Неоном.
С чего это? По распиновке видео выхода там обычный RGB. Если бы были ТТЛ то комп не выдал бы болше 8 цветов, а он выдаёт 64. Да и с ТТЛ уровнями идут сигналы интенсивности которых в распиновке Неона нет.
Это не строчник свистит, а скорее БП. В мониторе применяется ТДКС (строчник+умножитеь) которые полностью залиты герметиком (или негорючей пластмассой) в одном корпусе. Те кто занимались телевизорами, запах горелого умножителя наверняка помнят. :)
А УЗО вообще не нужен. Его применяют в сырых помещениях (в банях например) для защиты от попадания (утечке) на корпус фазы. И отключает питание чтоб никого не убило.
А вышибает из-за того что в БП монитора стоят фильтрующие конденсаторы которые соединены с корпусом. Они и дают небольшую помеху на корпус, чем и вызывают ложное срабатывание УЗО.
Подключение Неон-Скарт такое: (01)+12в- 8SW, (02)GND- 17GND, (05)R- 17R, (06)GND- 13GND, (07)G- 11G, (08)GND- 9GND, (03)B- 7B, (04)GND- 5GND, (07)CSYN- 20VIDEO. Для формирования видеосигнала для скарта надо взять 3 сопротивления по 100ом и подать через них от каждого цвета на видео. Для переключения скарта в режим RGB надо подать через сопротивление примерно 10ком (подбирается для подачи 3 вольта на скарт) от (01)+12в на 16 контакт скарта.
А вот землю отключать нельзя! Если отключите заземление то через конденсаторы в БП на корпусе появится ~110в. Если комп подключен к монитору, то возможно его вывести из строя.
Так можно сжечь видеовыходы т.к. при положительном потенциале на одном из выходов, а на другом 0 идет коротыш. Для формирования Ч/Б видео суммируют RGB через сопротивления.
Но если он есть, не снимать же его.
Не только, он может предупредить возгорание проводки при проблемах с изоляцией.
Была такая тема с монитором МС 610Х у ААА когда-то. Не помню, то ли фильтр этот переделали, то ли выкинули конденсаторы совсем.
Я не знаю какой там тип УЗО, но возможно там есть настройка чувствительности. Т.е. порог срабатывания отключения.
При проблемах с изоляцией должен сработать автомат или сгореть предохранитель (пробка). УЗО отключает только при проблемах с землёй.
Если выкинуть конденсаторы то пульсации от БП пойдут в сеть. Фильтр сделан не для того чтобы помеху из сети фильтровать, а для того чтобы сеть не портить помехой от БП.
КоЗа может быть недостаточно "хорошей" чтобы выбить пробки, но её может быть достаточно для того, что бы проводка горела синем пламенем.
Вот именно, когда ток уходит во вне через повреждённую изоляцию.
Сейчас из сети сплошь и рядом питаются импульсные БП - им не страшно.
Кстати, я тут недавно расспросил Александра Гречишкина (см. выше в теме) про "Союз-Неон" (и не только), интервью в №17 журнала Downgrade (стр. 7):
http://dgmag.in/N17/DowngradeN17.pdf
Да, наверное, прошу прощения, сразу не разобрался в настройках.
Не перестаю удивлятся Советским электронным творениям!
а есть ли возможность запустить Неон в эмуляторе EMU ?
